Важно! Поиск пультов (аналогов)
kulek
  • 17 Май 2005
Поиск замены пультов
Проблема довольно насущная.
Ломал голову как тему оформить, но пока ничего определенного не сложилось.
Просьба - заполнять табличку своими достоверными данными, либо просто вывешивать информацию в теме, а я буду обновлять данные в таблице. Также необходимо все же решить, как наиболее удобно и наглядно все это дело оформить.
По поводу разделения темы по ТИПАМ аппаратуры - думаю бессмысленно, так что тема для ВСЕХ видов аппаратуры.
Подбор пультов BQS_.rar
Светослав
  • 17 Май 2005
kulek, у нас нет BQS. Заменки основно турецкие (Pilot), наши (Conel) Италия (VISA) и немного HQ и Konig. Нужно в таблице код универсалов, чтоби легко найти. У меня тоже недозаполненая таблица. По поводу соответствии с BQS RC скажет.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Поиск пультов (аналогов) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kulek
  • 17 Май 2005
Светослав сказал(а):
...Нужно в таблице код универсалов, чтоби легко найти.
Нужно определиться какую универсалку использовать (или несколько) - я думаю наиболее распростаненный и довольно богатый кодами это MAK ?
а по поводу того, что BQS не везде используется - это не принципиально - главное включить в таблицу максимум информации по ВСЕМ существующим пультам, а первой колонкой можно поставить что угодно - предложения?
PAYALNIK
  • 17 Май 2005
VRV
  • 19 Май 2005
kulek лет 5 веду свою базу пультов куда заношу все данные, выглядит это примерно так:
baza.rar
teledok
  • 19 Май 2005
Весьма полезной была бы графа соответствия кода МАКа (и не только), оригинальному пульту и пульту BQS. База VRV, мне кажется наиболее удобной.
KATRAN
  • 19 Май 2005
Вот ещё мой вариант
Pult.rar
kulek
  • 21 Май 2005
KATRAN, хорошая работа! Шасси очень не достает :( Но это поправимо :)
elman
  • 22 Май 2005
есть диск фирмы RUVIDO там программа по поиску пульта по модели тв а так же внешний вид оригинального и пересечение между фирмами BQS CLASSIC RUVIDO HQ и тд а так же поддерживается апгрейд на родном сайте Только как поделиться целый диск можно умереть перекачивать.Программа изнчально рассчитана для записи кодов выбранного пульта в "болванку"RUVIDO rIR 1000
PAYALNIK
  • 23 Май 2005
elman! Где это Вы такой диск заимели?Хотелось бы такого же.Можно ли прикупить у Вас
копию? Особенно интересна часть по записи кодов в болванку.Я из Белоруссии. :mrgreen:
VRV
  • 23 Май 2005
kulek а чем моя база плоха ? Это ведь только образец. В полной версии около 1000 позиций.
elman у меня есть диск фирмы BQS там программа по поиску пульта по модели тв а так же внешний вид оригинального, можно обменятся :)
kulek
  • 23 Май 2005
Так нельзя ставить вопрос - плохо или хорошо. Идеала не бывает.
Ну во-первых любая база хороша, когда она есть в наличии :mrgreen:
И второе - шасси аппарата намного важнее знать чем его модель.
VRV
  • 23 Май 2005
Часто привозят такое что шасси определить затруднительно, а модель отсутствует в каталогах.
В таком случае пульт подбираю по процессору, или по коду Мака ищу аналогию с другими пультами.
Почему-то производители пультов не пишут в своих каталогах под какие шасси он подходит.
Или я не прав ? :)
Реакции: Абдурахман
RC
  • 23 Май 2005
Как раз потому, что они производители пультов и как правило они "встречаются" с оригинальными (и не только) пультами. По крайней мере так у меня. Телевизор или другую технику "приходять" только в крайнем случае, когда никто ничего подобрать не смог.
Тем более, что и эта цыпочка иногда обрывается на первый попавшийся пульт, которой что то делает и если клиент не очень "назойливый" (или не понимающий что это не то), то дело с концами :)
PAYALNIK
  • 10 Июн 2005
Вот более свежее по BQS.
BQS.rar
Victoras
  • 18 Июн 2005
Для самых новых моделей TV2K с проц-ом упр-я ST92195, выше приведённый пульт от RC не подходит. Так же не работает ни одна кнопка от RC-5 Philips.
Отличие- должны быть кнопки (подписанные) АNALOG, STATUS
Есть замена оригиналу с другим расположением кнопок , пульт более узкий и длинный , внизу написано TAURUS, происхождение неизвестно.
JURIJ
  • 6 Июл 2005
Если у вас в ходу пульты фирмы "Classic", то полный поиск по модели TV с иллюстрациями здесь:  ссылка скрыта от гостей
Там же вся информация по тюнерам; ТДКС и т.д.
a-gal
  • 4 Авг 2005
помогите пожалуйста найти справочник по пультам pilot,другие у нас не продают
DICHI
  • 5 Авг 2005
www.sarelektronik.com :mrgreen: Интересно где это у Вас!
a-gal
  • 5 Авг 2005
люди,помогите пожалуйста определить пульт на IMPERIAL DIVG70SBEFO SHASSI PC240,аппарат 100 герцовый.хотелось бы узнать марку родного пульта и как он выглядит.
PAYALNIK
  • 5 Авг 2005
Это что модель у него такая?Что-то в каталогах нет.Скорее всего какой-нибудь BQS357 подойдет.Лучше уточнить модель и код по МАКу.
a-gal
  • 5 Авг 2005
все точно переписанно.написанно модель две точки и эта гадость.в каталогах я тоже порылся и продавцы искали,нечего даже близко нету.кое как подошол пульт от беко с пятью цветными кнопками,модель пульта точно не знаю,кажется 12.1
кое как,это значит когда нажимаешь 1-он регулирует звук,5-пауза ну и т. д. и т. п.
PAYALNIK
  • 7 Авг 2005
Это значит,что пульт у тебя работает в системе RС-5.Пробуй типовой пульт и смотри уже чего не хватает.
a-gal
  • 7 Авг 2005
PAYALNIK, извини,но разве RС-5 не на филипсовской базе?филипс туда не подходит
