Решено gsmart i350 распиновка
Deko
9 Ноя 2012
Может кто-то по опыту или точно, знает какая распиновка разъема для акб у старичка Gsmart i350? хочу его запитать от чужого аккумулятора, а родного-нема...
Своими силами я смог узнать только, что крайний контакт это "корпус" за ним 5В с USB но остальные 3 штуки?!
Аккум стоит не реально много, родного уже давно нет, на фотках гугл выдает только общий план, там и маркировки нет...
    Ответ в тему gsmart i350 распиновка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vad
9 Ноя 2012
А если банку от донора перекинуть на планку от старого АКБ? Там на банке, только два контакта как правило, плюс и минус.
Deko
9 Ноя 2012
Vad
Deko
20 Ноя 2012
Спасибо всем за помощь. Минус и плюс находятся на противоположных клеммах. Минус звонится на корпус.
Аппарат включается но не грузится, видимо прошивать надо, знать бы как.
myth
30 Ноя 2012
или АКБ хочет
Добавлено 30-11-2012 17:29
или микрик не нажат...
