Кто и как ушёл от кроны?
  • димуля
Д
димуля
  • 24 Окт 2012
АРРА107(мультимер) жрёт кроны как бутерброды.До него 10 лет работал АРРА103 на АА батареях-менял в среднем раз в полгода.Кроны на месяц не хватает.На выезде не использую,поэтому хочу сделать питание от сети.Не всё так просто.Прочитал несколько статей и понял почему.Кто и как?
Ф
ФАРТ
  • 24 Окт 2012
Сосед купил аккумулятор.
Мой MY-63 такой же аккумулятор сжирает в 2-3 раза дольше.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кто и как ушёл от кроны??
    Ответ в тему Кто и как ушёл от кроны? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
димуля
  • 24 Окт 2012
Тоже склоняюсь к этому.Куплю наверное гелевый ампера на 4-5.Чёт не нравятся мне эти преобразователи.Были бы типа мастер-КИТ-можно было бы попробовать.
Rаmil
  • 24 Окт 2012
Я на свой поставил 2 последовательно включенных АКБ от сотовых телефонов. Перед этим выдрав их из пластикового корпуса. По размерам у меня вошли нормально. В корпус прибора вставил разъём под штекер "стандартных" блоков питания - это для зарядки. Внутри поставил диодный мост - блоки питания попадаются с разной полярностью, и плюс простой стабилизатор тока - один стабилитрон, один транзистор и два резистора. Правда давно это уже было. Но прибор работает до сих пор, хотя он мне сейчас уже редко бывает нужен.
culibin
  • 24 Окт 2012
:) у меня работает - ему даже выключатель не нужен. Нет нагрузки - нет потребления. Только повнимательнее с заменой транзисторов, из зарубежных даже не знаю какие подойдут.
Porter
  • 24 Окт 2012
хм, а моему качественной кроны хватает на полгода - год. Щас модель не назову, но чтото из среднего китая. с автовыключением.
Д
димуля
  • 24 Окт 2012
 ссылка скрыта от гостей  Вот здесь о загвоздках при питании мультика от сети .
culibin а где взять 1,5в? От батарейки? Смысл?
Добавлено 24-10-2012 18:22
АРРА107 видимо жрёт много.У меня второй прибор MY68
Добавлено 24-10-2012 18:25
А напруга получается 7,2в вместо 9в-хватает?
slowolitus
  • 24 Окт 2012
только транзисторы не кт209 а германиевые средней мощности от аналоговой эвм. Мультиметр работает до 0,85в батарейки. При 1,5 в намотал так что даёт 10,5В. Очень рекомендую! когда батарейка перестаёт работать в других устройствах ставлю её в мультиметр и работает ещё месяца 3 ...чистая халява...
Добавлено 24-10-2012 18:44
culibin, из кремниевых никакие кроме кт209 не подойдут... кремниевые сразу пробьёт большим отрицательным напряжением БЭ. Из зарубежных подойдёт MPS404A. Кстати это особый класс транзисторов "Chopper transistor" c большим допустимым Ube
pavel-pervomaysk
  • 24 Окт 2012
Крона аккум стоит от 6 уе, более 100 циклов уже прошла, нормалек.
culibin
  • 24 Окт 2012
КТ203А,Б КТ201А КТ501Ж,И,К :)
CYB
  • 24 Окт 2012
Да как-то с 9208 кроны хватает на 3-4 месяца, кроны беру Кодак, они у нас по 20-ть с хвостиком рублей, как бы и так нормально получается и без аккумулятора. Хотя на работе универсальная зарядка стоит, но в основном аккумуляторы АА заряжаю в фотоаппараты и в пульты.
telliikk
  • 24 Окт 2012
culibin, slowolitus, прикольная схемка, срисовал. Правда не знаю куда применить :)
  • 24 Окт 2012
igor.gm
  • 25 Окт 2012
Аккамуляторы. И заряжать.
Rаmil
  • 25 Окт 2012
Не 7.2 а 8.4, напруги хватает для работы. АКБ такие я вставил не в отсек для кроны - расположены они у меня между платой и задней крышкой.
Porter
  • 25 Окт 2012
У меня Uni-T UT39C, Как выше писал, полгода год на нормальной кроне тянет без проблем.
Kisovi4
  • 25 Окт 2012
У меня китайское зарядное от мобилы с подобранным стабилитроном, так чтоб на выходе 9,3V было. Китайский провод заменил на ШВВП с колодкой от севшей кроны. Выручает уже лет 5. Не понимаю какие могут быть проблемы , кроме повышенных требований к изоляции между обмотками... Аккумулятор почемуто долго не держит, хотя после посленних опытов над ним 4 месяца полёт нормальный.
culibin, Респект! Схема гениальная и легко пересчитываеться под нужные напряжения!
slowolitus
  • 25 Окт 2012
culibin, в этой схеме лучше применять германиевые транзисторы - ниже падение и КПД на много выше.
Кстати есть очень хорошая книга 1978 года  ссылка скрыта от гостей
"Транзисторные преобразователи для низковольтных источников энергии"
в которой описывается эта схема и множество её модификаций. В том числе на более высокое напряжение и со стабилизацией. Схема на самом деле гениальнейшая и эпохальная , если учесть хотя бы то что она применялась в БП межпланетных зондов в которых повышала напряжение бортового термоэлектрического источника энергии
culibin
  • 25 Окт 2012
сомневаюсь и про падение и про КПД, тем более на много. Давай подробнее и про первое и про второе, с цифрами.
slowolitus
  • 25 Окт 2012
По поводу кроны - аккумулятора, конечно самый безпроблемный вариант, но никакая крона не сравнится по энергоёмкости с обычным Ni-Mh аккумом на 1,2В 2500ма/час.
Энергоёмкость кроны 200ma/h - 0,2А/h*9V = 1,8Watt/h.
Энергоёмкость 1,2В аккума - 2,5А/h*1,2V = 3Watt/h
даже с учётом не 100% КПД преобразователя разница значительная. А если впихнуть туда что нибудь литий-ионное то выигрыш будет ещё больше
culibin
  • 25 Окт 2012
Не поленился, посмотрел. В режиме прозвонки переходов, с закороченными щупами, у КТ209 падение К-Э - 0,045 В.
Кто меньше?
slowolitus
  • 25 Окт 2012
culibin, а по моему и так всё ясно...падение на кремниевом 0,3В минимум... на германиевом в таком глубоком насыщении в котором работают транзюки в этой схеме то вообще 80мВ у меня. С германиевыми схема стартует от 0,12-0,15В. можно в картошку два электрода воткнуть)))
culibin
  • 25 Окт 2012
slowolitus, вот видишь - у германиевого падение больше почти в 2 раза. :)
А толку от того, что работает при меньшем напряжении, никакого. Пребразователь не стабилизированный, выходное напряжение меняется прапорционально входному.
slowolitus
  • 25 Окт 2012
culibin, сейчас померил - падение 0,5 вольт... то что выходное меняется значения не имеет - настраиваешь выход на 9в при входном 1,1-1,2 и всё. От батарейки 1,5 выдаёт завышенное 10,5 в - 11В а при полном разряде - 7в. Мультиметру пофиг, у него в ацп встроен стабилизатор.
culibin
  • 25 Окт 2012
О как! больше даже в 11 раз. А если учесть габориты транзисторов ..........
