LG GS290 проблема с тачскрином
trojan-krichev
19 Июл 2007
1.458
Телефон жены. Проблема с тачем- под замену, так, как у родного одна сторона в обрыве была, но не так все просто, после замены не мог откалибровать, но можно было работать ( был смещен низ в лево)
На следующий день отказал снова, списал на китай, взял новый китай у другого продавца поставил итог сенсор не работает, после однократного нажатия перестает реагировать вобще. На контактах под тач только на Х+ 2.4 вольта на У+ 0.5 на х- у- по нулям Понимаю что контроллер под замену, кроме S5230 где можно сдернуть???
один тач 804х402
второй 618х247
естественно Ом
эту тему тоже читал https://monitor.net.ru/forum/threads/394948/
koctjntin
30 Май 2007
717
Dim Arz
27 Июн 2004
390
koctjntin, Ну такие меры применяют если уверены что сенсор 100% исправен.
В этой моделе к сожалению сенсор самое слабое место, менять на китай как вариант кривые, не калибруются. Лучший вариант купить оригинальный в СЦ. см. тему https://monitor.net.ru/forum/threads/398363/
tokar581
8 Май 2010
2.155
да,постоянно проблемы с этой моделью,новые или сразу не работают,или перестают работать через некоторое время,1 из 3-ех нормальный попадается.
trojan-krichev
19 Июл 2007
1.458
вроде тельце не плохое за эти деньги, но проблема по сенсору, или сам или контролер, в моем случае контролер :(
