Panasonic KX-FT932 нет звонка
  • Автор темы mrbig
mrbig
  • 18 Окт 2012
Добрый день принесли Panasonic KX-FT932 не проходит звонок. Полифония сама работает, при регулировке звонка звонит. Ответ станции есть.Проверял реле, рабочее,стабилитроны,кондёры на аналоговой плате, всё в норме. ПОдкинул от рабочего факса полностью другую аналог.плату не звонит.Тогда его аналог.плату на рабочий факс тоже не звонит.кто сталкивался с таким подскажите где искать.
    Вопросы по Panasonic KX-FT932 нет звонка Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic KX-FT932 нет звонка?
    Ответ в тему Panasonic KX-FT932 нет звонка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kasfamily
  • 18 Окт 2012
сброс делал?
tritel
  • 19 Окт 2012
Смотри сигнал BELL/DCN с аналоговой платы на цифровую (название сигнала на разъеме). Искать тех у кого при перестановках плат такие же проявления бесполезно и глупо.
meldim
  • 13 Сен 2017
Всем здрасте. Абсолютно аналогичный дефект как у топикстартера.
Сброс 550 делал, батарейку скидывал. Возможно кто-то решил данную проблему?
Все найденные по форумам темы заканчиваются ничем.
Заранее спасибо за участие.
rommy
  • 13 Сен 2017
meldim, на другой линии попробовать.
если есть возможность,попробовать внешний усилитель звонка,на вид как обычная вилка-переходник.
meldim
  • 14 Сен 2017
Простите за легкую некомпетентность. занимаюсь в основном ноутами
Другую линию - имеется ввиду другую телефонную линию?если да, то испробовано сразу в нескольких сетях,сейчас собран стенд из телефона и этого факса на основе АТСки
Что за "внешний усилитель звонка"?
На факс вызов приходит, поднять трубку и поговорить можно, но при входящем вызове нет трели звонка. Сам внешний динамик исправен
meldim
  • 14 Сен 2017
хм.. или "другая линия" - это та, что "EXT"? при подключении туда - звонок есть
rommy
  • 14 Сен 2017
А возле гнезда при подкл в который нет звонка,что пишет?Давно были ети факсы в ремонте,не помнюкак там организовано.
Если в ЕХТ и звонит и набирает,значит все работает.
meldim
  • 15 Сен 2017
при подключении телефонного кабеля в LINE (куда кабель и должен быть подключен), звонка нет, аппарат на экране ничего не пишет, но при этом можно снять трубку и поговорить с вызывающим
в EXT должен подключаться второй телефон. если туда кабель телефонной линии подключить и позвонить на факс - звонок есть, поговорить можно, но набирать нельзя
meldim
  • 15 Сен 2017
нашел сервис мануал. в нем есть описание такого дефекта.
"3. No ring tone (or No bell)" на 109 странице. там советуют проверить r35 r38 PC1 r45 C38
r35 r38 r45 проверил, С38 менял. вопрос по PC1 не могу понять маркировку. значения с корпуса транзюка гугл не знает, а в мануале нет обозначения. что за элемент.
Добавлено 15-09-2017 11:17
Пробовал ставить EL817 с импульсных БП - не помогло, даже звонок через EXT порт не проходит
Добавлено 15-09-2017 11:21
и C1 вместо 1мкФ 250 вольт ставил 2мкФ 250 вольт
rommy
  • 15 Сен 2017
meldim, нет смысла в тупой замене деталей по очереди.осциллографом смотреть надо.можно и тестером,но осц быстрее можно найти.
Кроме тех деталей что указаны,может и дальше что неисправно.или просто обрыв.
meldim
  • 18 Сен 2017
не не тупо замена.
В сервис-мануале есть перечень деталей, подлежащих проверке при таком дефекте. Пока заказал фототранзистор
rommy
  • 18 Сен 2017
meldim сказал(а):
не не тупо замена.
Таки тупо замена.Осциллом сразу можно глянуть есть что на выходе оптрона или нет.
meldim
  • 9 Ноя 2017
приехал оптрон (видимо шел пешком). ничего не изменилось.
можете подсказать каким образом еще можно вычислить где теряется звонок... странно, что и на табло ничего не высвечивается при входящем. хотя трубку поднять и поговорить можно.
 ссылка скрыта от гостей  вот тут сервис мануал со схемами на ентот аппарат.
foxter-x
  • 9 Ноя 2017
meldim, что на 11 пине CN1 без звонка и во время?
rommy
  • 9 Ноя 2017
осциллом.
можно какие то пробники собирать или через любой унч,но его амплитуду тогда никак не увидеть.
meldim
  • 14 Ноя 2017
Вопщем нарыл осциллограф (правда мало опыта в его использовании). На PC1 на всех ногах одинаковая синусоида, и она не меняется не зависимо от того есть входящий звонок или нет.
rommy
  • 14 Ноя 2017
потому что
таки лучше почитать основы,как сей прибор юзать.
Похоже,что земляной крокодил не прицепил или не туда прицепил.он просто наводку 50гц видит.
то же что пальцами щуп держать.
meldim
  • 15 Ноя 2017
та не, я нуб, но не настолько)) да и кнопка "autoset" на ослике выручает
крокодил на земле. щуп попеременно на все ноги пробовал - везде красивая ровная синусоида как в сервис-мануале.
пробовал ставить щуп на вход телефонной линии - так там при входящем звонке четко отслеживается изменение сигнала.
в сервис мануале прохождение сигнала обрисовано как TEL LINE →PC1 (1, 2 →4) →CN1 (11) →цифровая плата
foxter-x
  • 15 Ноя 2017
meldim, раз раздобыл осциллограф, то 37 стр. мануала тебе в помощь.
rommy
  • 16 Ноя 2017
Крокодил на общий провод системной платы.на входе линии мерять что то не надо.
При вх звонке на выходе оптрона будут прямоугольные 25гц импульсы,там синусоиде неоткуда взятся,кроме как от наводки.
