Важно! Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры
  • Автор темы ФАРТ
Е
Евгений373
  • 22 Ноя 2014
ВОБЛИКОВ, может быть Changhong? Что в нём шить собрался уважаемый, в таком динозавре сервис должен быть отвёрточный, хотя, дай название процессора управления?!
ВОБЛИКОВ
  • 22 Ноя 2014
согласен но имя ему правильное, а вот проц пока не могу предоставить тв на работе.выложу данные позже.памят 24с01 1кб считал.как стартануть его с пинка??кто подскажет? :)
Добавлено 22-11-2014 13:23
так же чистую ставил не реагирует не на что. :)
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
J.User
  • 22 Ноя 2014
С минуса на общий? 2.2 К ? А не 2.2 Ohm? И 3.3 не маловато? Не 5V должно быть на памяти?
brt137
  • 22 Ноя 2014
ВОБЛИКОВ сказал(а):
понимаю что нужны полные данные шасси.
Вкратце:
Хоть бы частично состав бы привёл... Какой проц, какая память?.. Сведения об ИП мало помогут.
ВОБЛИКОВ сказал(а):
древний китаиц
ВОБЛИКОВ сказал(а):
питание на память 3.3в
А он точно древний?
ВОБЛИКОВ сказал(а):
памят 24с01
И она трёхвольтовая?.. И какая прошивка может храниться в такой памяти?.. Список каналов?
А чего тогда просить прошиву пришел, если проц не записал :(
К
Ксан
  • 3 Мар 2015
Нужна прошивка VCT49X3F PZ F1000 TVR4G18-7, V1.006 . Для телевизора Panasonic TX-29FX50Tшасси GP41. После броска напряжения в сети, электролитом залило плату, пробит на коротко по входу-выходу стабилизатор 3V3 IC871.И сответственно выводы питания VCT49X3F по трём вольтам вольтам пробиты на корпус.
Решено, прошивку прислали всё заработало.
Д
ДИЛЬШОД
  • 15 Июн 2015
Нужна прошивка Eeprom, 24C16, на телек, ORVICA-OR29PFS85P.
Шасси пока не присматривался какое, но если надо, посмотрю. Процессор 8897 6PN9. Память 24С16. Нарушен размер по кадрам и по строкам, также не слушается пульта и не ловит каналы.
Е
Евгений373
  • 15 Июн 2015
ДИЛЬШОД, Название процессора нужно полностью указывать. Сходи в Энциклопедию ремонта - https://monitor.net.ru/forum/threads/150988/, там же найдёшь и шикарный сервис мануал на свой проц - https://monitor.net.ru/forum/threads/150988/ , заодно лежит куча прошивок. Какая- нибудь да подойдёт под твой пульт, а остальное в сервисе исправить можно. Если же пульт всё-таки не заработает, то укажи его название, формат кода и адрес и выложи родную прошивку для правки.
Д
ДИЛЬШОД
  • 15 Июн 2015
Евгений373, . Спасибо буду пробывать.
Е
Евгений373
  • 15 Июн 2015
ДИЛЬШОД, давай родную прошивку, сразу тебе подправлю адрес пульта, только имя его укажи.
Д
ДИЛЬШОД
  • 15 Июн 2015
Родная похоже уже инициализированная(была паяна), с чистой памятью ведёт себя также. Попробуй может что выйдет. На пульте явной марки нету, только надпись ORVICA/
Orvica OR-29PFS85P PAEX0186B 24C16 8897CPBNG6PN9.rar
Е
Евгений373
  • 15 Июн 2015
ДИЛЬШОД, нужны данные с твоего пульта, иначе я бессилен тебе помочь. Снять их можно, к примеру, демо-версией проги RCExplorer.
Хотя пробуй, возможно пульт и заработает.
orvica_or-29pfs85p_paex0186b_24c16_8897cpbng6pn9_red1.rar
Д
ДИЛЬШОД
  • 15 Июн 2015
Данное шасси может работать с пультом типа 55К9. Некоторые процы 88ХХ работают вроде с такими пультами. С этим пультом у меня вроде проблем нет. Если не трудно скоректируй прошивку под этот пульт(если это возможно). А RCExploer, наверно требует какого-нибудь железа? А с полстал3 нельзя? Вроде там что-то делал автор для проверки пультов.
Е
Евгений373
  • 15 Июн 2015
ДИЛЬШОД, в постале 3 пока нет детектора протоколов, поэтому ничего ты им не увидишь. Сейчас скорректирую прошивку под пульт 55K9, но это не даст гарантию что все кнопки на пульте будут работать корректно. Прошивка , что я выложил выше, корректно сработает с пультом RC815,RC816,RC15D, а твоя заточена под Поларовский пульт.
Д
ДИЛЬШОД
  • 15 Июн 2015
Нет с первой коректировкой не пошла(пульт не работает). попробую прикрепить фото может чем-нибудь поможет.
Е
Евгений373
  • 15 Июн 2015
кинь ссылкой где это описано, пока затрудняюсь даже определить протокол этого пульта, но будет скорее SANYO, а нам требуется NEC, так что не покатит.
Д
ДИЛЬШОД
  • 15 Июн 2015
да я по собственному опыту(ремонта). Ко многим китайским шаськам подходят пульты 55к9. Даже вроде на некоторых пультам написано типа TS91. И тоже вроде совпадает с 55к9.
Е
Евгений373
  • 15 Июн 2015
ДИЛЬШОД, пробуй выше ещё три прошивки из архива, но опять же, это из разряда пальцем в небо. Сделай хотя-бы WAV-ку какой нибудь кнопки со своего родного пульта и я сам определю его протокол.
Д
ДИЛЬШОД
  • 15 Июн 2015
Евгений373, Нет ни с одной из прошивок пульт не работает(пробую на универсальном набирая код для 55к9 и родной, если он конечно родной)
Е
Евгений373
  • 15 Июн 2015
ДИЛЬШОД, ты родным пультом пробуй, я же сказал, что 55K9 он не увидит!!! И выше в сообщение добавил информацию.
Д
ДИЛЬШОД
  • 15 Июн 2015
я не в курсе как и чем делают данную WAV-ку.
я пробую и родным пультом и 55к9.
Е
Евгений373
  • 15 Июн 2015
Ясно, тогда сходи сюда и попробуй запросить информацию о своём родном пульте и узнать какие у него аналоги - https://monitor.net.ru/forum/threads/445656/
Д
ДИЛЬШОД
  • 15 Июн 2015
вот фото с експлоуера, родного пульта и универсального с кодом для 55к9.
Е
Евгений373
  • 15 Июн 2015
ДИЛЬШОД, я тебе давал прошивку с такой кодировкой ПДУ. :pain25: но я не уверен что процессор такое опознает. У тебя есть пульт с какой нибудь Toshiba, если да, то отсканируй какую-нибудь кнопку как выше.
Д
ДИЛЬШОД
  • 15 Июн 2015
Вот от тошиба 46с3000 лсд.
Е
Евгений373
  • 15 Июн 2015
ДИЛЬШОД, я не вижу верхних строчек на твоём скрине, где прописывается формат и адрес. У тебя программа не распознала пульт.
