Важно! Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры
  • Автор темы ФАРТ
service_org
  • 18 Мар 2014
Оксана888,  ссылка скрыта от гостей
Guk
  • 24 Апр 2014
Toshiba 29VH9UC_100Hz(China): mic CXP750010 312S, eeprom 24C64. Ищу прошивку 24С64 или значение ОРТ0...5(в "D" Mode SVC)-проблема с цветом(.. модули MDFS03 и MVPC06-рабочие) .
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
весы
  • 24 Июн 2014
Ищу прошивку на
Rolsen c29sr45t (без dvd)
TDA9565-X32 1.8g
ks-h-148
24С16
с чистой не могу выставить геометрию
iv-9
  • 24 Июн 2014
С прошитой тоже придется геометрию подправлять, так что выставляй в чистой - если все работает, то проблем нет.
весы
  • 24 Июн 2014
iv-9, выставляю,но края по вертикали кривые,идеала добиться не получается.вот и хотел залить родную.
Е
Евгений373
  • 25 Июн 2014
весы, сначала, выставь оптимальную геометрию по вертикали, затем правь горизонталь, это общее правило. Прошивку, ищи по названию проца применённого в ТВ. И приложи фото дефекта, а то как-то непонятно, что там у тебя, то-ли EW, то-ли N-S искажения возникают.
весы
  • 2 Июл 2014
все размеры выставил.
при автотесте теперь пишет на экране "СИСТЕМНАЯ ШИНА СБОЙ" и пропадает звук
при повторном включении все ок,может все таки есть у кого нибудь прошивка?
Е
Евгений373
  • 2 Июл 2014
весы, попробуй вот эту.
И внимательно почитай здесь.
iv-9
  • 2 Июл 2014
весы, ставишь чистую. инициализируешь, выставляешь геометрию.
Y
YurKa58
  • 7 Июл 2014
Люди добрые.Помогите дампом UOC Samsung KSDA:T-URAPCISS-1003.0 с моим не раб. НЧ входы.
T-URAPCISS- 1003_0(15E1).zip
vol-79
  • 15 Июл 2014
Помогите пожалуйста с прошивкой PHILIPS 32pfl6007t/12 Шасси QFU2.1E LA 7CT3 M25Р10
Е
Евгений373
  • 15 Июл 2014
vol-79, Тебе в другой раздел надо обратиться, тута кинескопные прошивки запрашивают.
kornetus
  • 19 Июл 2014
Rubin 37M10-8, состав TDA9381PS/N3/1/1729 ,кадровая:TDA8357J,звук:ILA7056B,тюнер:KSH-1352. Телек после грозы, поднял БП и еще по мелочам. Включается, есть изображение, самопроизвольно уменьшается громкость. Полностью исключил обвязку по Keyb, 3,3В садит проц по 7 ножке. Как вариант, заблокировать клавиатуру из меню, но не успеваю, ни чего сделать из за Vol-. Если есть, у кого то возможность считать прошивку, с заблокированными кнопками передней панели.
Е
Евгений373
  • 19 Июл 2014
kornetus, что за выдумки, не заблокируешь ты проц. по клавиатуре?! Выжигай порт, подтягивай к питанию, либо меняй проц.
kornetus
  • 19 Июл 2014
Евгений373, Прожиг не помог, ножка не коротит, самопроизвольно выходит меню. Перед заменой проца думаю стоит подкинуть память с заблокированной клавой. Думаю проц клиент менять не будет, телек на 3 копейки. Жаль потраченного времени.
Е
Евгений373
  • 19 Июл 2014
kornetus, битый порт никакими прошивками не заблокируешь. Подтягивай его через резистор к питанию. Но следует учесть то обстоятельство, что может не помочь. Сколько у тебя вольт на ножке KEY? Если почти столько, сколько питалово, то подтяжка не поможет.
kornetus
  • 19 Июл 2014
Евгений373, это я уже пробовал, сейчас 3,2 вольта. Менять надо
valen1966
  • 27 Июл 2014
Всем привет и доброго здравия. Есть проблема: слетела прошивка на TV RAINFORD TFS-5585C (китаец), в сети нигде немогу найти информацию про шасси, сервисмануал, саму прошивку. Может у кого есть инфа по этому "Чуду"(TV). Буду благодарен за помощь.
Ф
ФАРТ
  • 27 Июл 2014
valen1966, понимаешь ли в сем дело - Вот что клиенту тут надобно? :shocked:
А открыть телевизор - вера не позволяет, или просто впадлу? :shocked: :cry:
Х
холявщик
  • 27 Июл 2014
valen1966, читаем первый пост.ФАРТ, Саша! точно в падлу. :gigi:
pastardo
  • 19 Авг 2014
Нужна прошивка на видеодвойку TECHWOOD
Model:TKD36TN08
шасси:11АК57
Х
холявщик
  • 20 Авг 2014
pastardo, в обменнике или  ссылка скрыта от гостей
ВОБЛИКОВ
  • 22 Ноя 2014
добрый день!Помогите с прошивкой на древний китаиц Changcheng c539
понимаю что нужны полные данные шасси.
Вкратце:тв не включался были пробиты из-за скачка напряжения транзисторы в блоке питания bu508af c1815 резистор 2.2к по минусу электролита.
После замен тв включился индикатор горит но не на что не реагирует.
проверил вторичку все ок питание на память 3.3в есть.Помогите с прошивкой,плиз!
