Важно! Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры
  • Автор темы ФАРТ
ua3yjv
  • 18 Сен 2013
Нужна прошивка Shivaki STV-1464 TD003M chassis .
Состав; Процессор - TMPA8891CRCNG7D11 ,епром 24с16 ,тюнер TDQ-37-5VRS ,TDKS T9xx0124E-R (TF10-08-05) ,строчный: TT2140
кадровая: LA78040B ,BCK-EC40-01 (A-TXXX0028D),звук: TDA1030
Буду рад любой помощи -достал китаезя....
Битая
Е
Евгений373
  • 18 Сен 2013
ua3yjv, Что с твоей прошивкой? А вообще - ставь чистую память, если после инициализации не будет включаться, то отогни ножку POWER у процессора. Затем в сервисе поправишь её статус. И в энциклопедии глянь тему - https://monitor.net.ru/forum/threads/150988/
Добавлено 18-09-2013 15:04
ДИЛЬШОД, ВладимирSPB2010, Ау, о результатах напишете?
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Поиск и запросы прошивок на CRT телевизоры как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ua3yjv
  • 18 Сен 2013
Перепробовал кучу прошивок на шасси TD003M бесполезно.С этими процами дела особо на имел,так по верхам,в моём случае дети подправили сервис.Сейчас не настраивается ну и по мелочам.С FF не пробовал,завтра отпишу как попробую. https://monitor.net.ru/forum/threads/150988/ заглядывал первым делом.(отогни ножку POWER у процессора. Затем в сервисе поправишь её статус)-спасибо за подсказ.
igvar5
  • 20 Сен 2013
Ищу прошивку SUPRA S-21US10,шасси 5800-a3p610-01.
Состав : UOC-TDA9384PS/N3/3 NXPB.V.2004
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6554A
Vertical - TDA4863AJ
Sound - TFA9841J
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
FBT - BSC29-3807B (5109-051151-03)
HOT - 2SD5032
Изначально пришел с болячкой -"не включается".Нашел три прошивки,но все ,судя по заставке при включении, с ERISSONа.Звук не регулируетсся, MUTE не работает, при поиске каналов экран сужается по горизонтали на 3-5 см.
iv-9
  • 20 Сен 2013
А к этому каким боком прошивка?
igvar5
  • 20 Сен 2013
Возможно,что никаким,..меня пока это меньше тревожит,...а вот :"..Звук не регулируетсся, MUTE не работает"-это да.
igvar5
  • 20 Сен 2013
Евгений373 сказал(а):
igvar5, а не проще поискать вход в СМ и там подправить?
..пробовал, заходил,но результат пока негативный.Спасибо за ссылку :)
Е
Евгений373
  • 20 Сен 2013
igvar5, картинки из СМ показывай.
igvar5
  • 20 Сен 2013
Хорошо, вечером выложу
Е
Евгений373
  • 20 Сен 2013
igvar5, давай поступим так, выложи сюда две прошивки.
Одну - инченную, а другую такую же, но перед этим зайди в сервис и поменяй значения в первой и крайней опции, они будут выглядеть как OP1...OP6 к примеру. Правда, могу допустить что с чистой памятью телик может вообще не включиться, но попробовать стоит.
igvar5
  • 20 Сен 2013
С чистой памятью пробовал,- не включается.
Немного не понял - "..Одну - инченную" ?
key-s
  • 21 Сен 2013
В это шасси ставили минимум два варианта софта.. Минимум. Дамп на твой вариант - http://monitor.net.ru/forum/privmsg.php?folder=inbox Родной. Если не звук не пойдет, тогда дело не в прошивке
Е
Евгений373
  • 21 Сен 2013
Инченная - это та, которую прописывает проц. на чистую память, при включении аппарата. Не все процы, вернее их софт, умеют делать это...Опции в прошивке могут лежать на разных адресах и отличаться содержимым, поэтому и возникает сложность с подбором нужного.
igvar5
  • 21 Сен 2013
Понял.Проблема решена.Всем, принявшим участие и отдельно key-s ,- Спасибо! :)
ua3yjv
  • 25 Сен 2013
Евгений373 по поводу Shivaki STV-1464 ,спасибо все пошло!!
Сергей8888
  • 26 Сен 2013
Прошу помощи в подборе прошивки для Philips 21pt2665/00 шасси L9.2E AB
проц:
1строка SAA5564PS/M3/0181
2строка CA1284
3строка L90EF1-1.9
4строка PHILIPS 1998
5строка HSS0045M3C
епром 24C08W6
Е
Евгений373
  • 26 Сен 2013
Сергей8888, вот здесь - http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/Philips/PHILIPS 21PT2665.rar есть прошивка под второй проц. который ты имеешь в наличии.
Сергей8888 сказал(а):
Стоял родной проц SAA5564ps/m3/0181 поставил SAA5564ps/m3/0182
Сергей8888
  • 26 Сен 2013
Евгений373, эту с еспека я заливал (бин) хекс непробовал - непошла нет цвета. И проц там рускоязычный (Procesor: SAA5564PS/M3/0182 / CB0261 / L90EF2-1.5)
вот опции с кинескопа 224 251 192 113 58 158 9
а вот опци с которыми работает всё кроме цветности
224 251 7 113 58 158 74 какая опция отвечает за системы цвета?
SY-AD, SB-ND, ST-BK, LV-ON, UB-ON, DV-ON, IS-OFF, AS-OFF, BS-ON, EW-OFF, CP-ON, CX-OFF, EX-OFF,
XS-OFF, 2X-ON, TN-OFF, C8-OFF, AC-ON, TW-ON, RC-OFF, SP-ON, SS-ON, SA-OFF, FV-ON, AT-ON, CL-ON, CK-ON, VI-OFF,
DM-ON, AD-ON, CI-ON - вот список опциц, которые сейчас стоят у меня
Е
Евгений373
  • 28 Сен 2013
Cкромно предположу, что OB2 и OB4
Сергей8888
  • 29 Сен 2013
Евгений373, Это мне ничего несказало, немножечко конкретнее если можно
Е
Евгений373
  • 29 Сен 2013
Аппарат у тебя вот и пробуй. Вместо генератора Секам можно использовать выход видео с любого стороннего телевизора.
bargibaev
  • 21 Окт 2013
Sony KV-29FQ76K
Шасси: AE-6A
У кого есть прошивка - поделитесь пожалуйста.
bargibaev
  • 22 Окт 2013
Уже не надо. Подошла от KV-32FQ80E
Г
ГеХа
  • 28 Ноя 2013
Samsung CS-21M20ZQQ, шасси S16B,
проц с наклейкой
T-GRN2PEU-1021
05/12/22/6A/11
CHECKSUM:5482
После ремонта БП ТВ не выходил из дежурки. После установки чистой памяти включился, но на экране постоянно висит шкала громкости в нуле, как будто зажата кнопка громк.-. Кнопки, фотоприемник отсоединены, резисторы смещения, защитные стабилитроны на шинах проверены.
Напряжения на процессоре все в норме.
Грешу на слет прошивки проца.
Прошу помощи.
Понимаю, что это не из серии 24ХХ, 93ХХ, согласен на платной основе.
Свою прошику слил, может кто поправит?
