Решено Samsung E1920NW отключается подсветка
25 Окт 2012
Captain сказал(а):
А вооще для таких неисправностей есть осцил.
Captain , не имея опыта , а вернее не видя того , что должно быть на осциллограмме в разных случаях , можно и попотеть . Тут как говорится или "генератор - генероттор" , или осциллограф + другой импульсный БП + проверяемый = испытуемый трансформатор . Но опять же во втором случае - статистика или количество правильных или не правильных осциллограмм .
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Samsung E1920NW отключается подсветка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
СВИФТ
26 Окт 2012
а при разборке невидно было подгорелостей? Если нет, то скорее всего перематывал зря.
подгорелостей не было,но перемотал на всякий случай ,транс то уже разобрал и чтобы больше к нему не возвращаться
решил добить до конца
Captain сказал(а):
что осцилом не ткнулся?
имею старенкий осцил C1-73 и на нём толком точно ничего не увидишь,только приблизительно а всё что не увидел
приходиться додумывать, если заметил я на осцилограммы особо не ссылался ,именно по этой причине.
Вот приобрету цифровой осцил ,тогда и описания будут точнее и понятнее,а пока то что имею то и использую.
После перемотки напряжения стали такие: при отключенном инверторе 5,1в и 18в а при работающем инверторе
5,1в и 13,8в
Аппарат на прогоне ,пока всё работает :)
Добавлено 26-10-2012 04:35
Сердечник лопнул вот так
Добавлено 26-10-2012 04:37
А вот уже перемотанный на месте
26 Окт 2012
очень хороший осцилограф. Малогабаритный, с четкой системой синхронизации. Если труба живая - то мерить одно удовольствие. Мне он нравиться. Не знаю, чем он тебе не нравиться?
Сань, а что думать? сунь осцил в пару БП и посмотри. Вот и весь опыт. Нечего тут потеть.
с виду красиво собран. Чашки меж собой не склеивал? А раз работает - меть тему как решено.
СВИФТ
26 Окт 2012
Captain сказал(а):
Если труба живая -
вот в ней и дело[ :cry:
quote="Captain"]. Чашки меж собой не склеивал?
Суперклеем прихватил чтоб не верещал
Монитор работает отлично, тему закрываю
Transformator
26 Окт 2012
Меня интересует ваша технология расклеивания чашек.
Я как правило грею феном.
До температуры 60-65 грудусов(чтоб терпимо было руками разнимать чашки)
И разнимаются хорошо.
Единственное не удается разобрать от бучных блоков трансы.
СВИФТ
26 Окт 2012
Transformator, тоже грею феном сердечник,но градусов 300 -350 ,и пинцетом контролирую когда начнёт размягчатся клей,
которым склеен сердечник и когда сердечники начинают расходиться перестаю греть.
А греть 60-65 градусов бесполезно во многих случаях,бывает клеящий состав на эту температуру не реагирует,
ну и естественно контролирую саму катушку ,чтобы не стала плавиться , вот как то так
Раньше выставлял воздушную станцию и на 100 градусов,помогало не всегда,потом опытным путём дошёл до 300-350
и всё пошло, чтобы прогреть сердечник например до 60 станцию надо выставлять явно больше.
Всё это на собственном опыте и на истину в последней инстанции не претендую :)
Transformator
26 Окт 2012
СВИФТ, ну эт понятно что на фене надо больше ставить.....
я имел в виду что грею до температуры транса 60 градусов
буду жарить сильнее :mrgreen:
СВИФТ
26 Окт 2012
Transformator, когда у меня не было воздушной станции я дома на стеклокерамической плите жарил и тоже
было нормально,ставил на красное :mrgreen: и выигрывал :mrgreen:
droidstr
11 Апр 2020
Добрый день.
Кто нибудь может подсказать типо-размер этого сердечника, и где го купить?
Всё что удалось нагуглить - это один товар на али без отзывов.
Там написано, что это EQ 3016, но в других EQ, которые удалось найти центральный стержень сердечника d 19.5мм, а здесь d 11.8мм
Размеры как на картинке, но выводов по 5 с каждой стороны.
MICHAIL
11 Апр 2020
Для покупки выделен специальный раздел.
