Решено Samsung E1920NW отключается подсветка
  • СВИФТ
СВИФТ
  • 24 Сен 2012
Samsung E1920NW
При включении подсветка всрыхивает на долю секунды и гаснет,
иногда может засветиться на несколько секунд,
При поиске неисправности выяснилось что блок питания
выдаёт вместо 15в - 19в ,хотя второе напряжение 5в - стабильно.
Инвертор собран на FAN7318 ( у неё по даташиту питание 15в)
При подаче с внешнего блока питания 15 на инвертор всё заработало.
Модель блока питания PWI1904PC(A) выдаёт две напруги 5,1v и 15v
Поменял всё,кроме ICE2QR0665(блок собран на ней) и ТПИ (по
причине отсутствия обоих)
Мысли такие ,если одна напруга правильная а другая нет ,то
или шим работает не на той частоте или что то с ТПИ ( хотя с трудом вериться при увеличении напряжения на выходе) :upset:
Может у кого есть более грамотные мысли
General
  • 24 Сен 2012
СВИФТ, ткнуться осциллом на 19 вольт , поменять литы во вторичках ...
KAI
  • 24 Сен 2012
Если лампы не светятся то бп не нагружен ,обычно так и происходит .5В стабилизируется а второе напряжение всегда завышено. Поменяй литы в БП и инверторе ,как советовал General возможно и подсветка появится
СВИФТ
  • 24 Сен 2012
General, литы поменяны сразу ,дело не в них.
Я уже писал что поменял всё, начал с ламп ,транс инвертора,все литы,выпрямителные диоды,обвязку диодов,полевики инвертора ( сначало подумал что инвертор виноват)
упёрся в шим и тпи, поэтому и появился вопрос :)
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
KAI
  • 24 Сен 2012
Это широкоформатник ? Возможно холодные концы на лампах отгорели.В момент появления подсветки нужно смотреть осцилом на холодных концах ламп осцилограммы.
СВИФТ
  • 24 Сен 2012
KAI, это я знаю,но напряжение завышено не на 4в а в пределах 1,5 - 2в.
В том то и дело что инвертор рабочий сам по себе при подаче на него отдельного питания,а вот со штатным питанием не хочет работать зараза.
Мистика :)
Добавлено 24-09-2012 13:52
да
Лампы новые подкидывал,они не при чём
  • 24 Сен 2012
Мистика
никакой мистики тут нет. Блок питания диагностировать не можеш? Ну тогда меняй все подряд от начала питания инвертора до импульсного транса самого БП. А вооще то туда осцилом стать надо.
Игорь22
  • 26 Сен 2012
замены можно начать с TL431 ))
vfcnth
  • 29 Сен 2012
Сигнал (ON-OF) Присутствует?
Antey
  • 29 Сен 2012
vfcnth, Причем Он-Офф, когда с внешним источником питания - работает? У него первичка барахлит.
vfcnth
  • 29 Сен 2012
подбрасывал только15в ,а 5 штатное оставил?
Добавлено 29-09-2012 06:48
Нагрузи бп и роверь осликом,я больше чем уверен,что 19 в под нагрузкой выравнивается в 15в :)
Was
  • 30 Сен 2012
Два -три витка на ТПИ в обраткую сторону на питалово 15в, и проблема решена.
СВИФТ
  • 9 Окт 2012
Извиняюсь за долгле молчание, внук родился и было не до ремонтов, но теперь уже в теме, продолжаю копалово девайса.
Начнём с конца :
Даже обсуждать не буду :no:
По шине 5в и 15 в есть небольшая импульсная помеха ( с частотой работы самого блока питания) кстати обмотки
5в и 15в включены последовательно ( т.е. обмотка 5в является и частью обмотки для 15в)
Что интересно, при отключении всей нагрузки ( при отключении main board ) напряжение 15в полностью стабилизируется.
Делал ещё такой эксперимент,подключал паралельно к шине 15 в напряжение с отдельного блока питания ( делал даже 12в)
и всё включается и работает, но как только снимаешь питание с выносного блока подсветка гаснет,но всё остальное работает .
Сделал такой вывод, виновата шимка ICE2QR0665, толи она проседает в момент включения инвертора ламп( хотя по тестеру
этого не заметно, но по осцилу есть небольшой выброс ) толи она работает не в правильном часточтом режиме, другое в
голову не приходит, заказал микросхему, придёт ,поставлю и отпишусь. Вот такая вот хренотень :)
Похоже что так :)
СВИФТ
  • 10 Окт 2012
Начитался тут про микруху ICE2QR0665 , в ней реализован принцип квазирезонансного преобразователя напряжения и
регулировка выходного напряжения происходит путём частотно импульсной модуляции (ЧИМ а не как я писал ШИМ)
силового ключа , а частота задаётся в том числе и ёмкостью первичной обмотки трансформатора (во замутили)
а также частота работы зависит от входного напряжения сети.
Так вот похоже что вот как раз с рабочей частотой что то и случилось в микросхеме.
Написал всё это для того чтобы , а вдруг кому то будет интересно :)
Влад Р.
  • 15 Окт 2012
СВИФТ сказал(а):
Сделал такой вывод, ICE2QR0665, работает не в правильном часточтом режиме
СВИФТ
  • 16 Окт 2012
Влад Р., ну и?
Влад Р.
  • 16 Окт 2012
СВИФТ, Проверь ТПИ.
СВИФТ
  • 18 Окт 2012
Влад Р., добренький блин совет, микросхему поменяю а там будет видно куда дальше путь держать,
что то мне сдаётся что тпи не при делах :)
saltison2007
  • 24 Окт 2012
попадался мне Samsung E1920N syncmaster. (ilpi-225), только кишки из INL816 в инверторе, бп на LD7575, широкоформатный. дышит напряжение на 8 пин. LD7575, оказался диод по цепи пит. инвертора в обеих направлениях 66 ом. Вытащил из цепи +5в, такой же, поставил,--не пашет. Сразу не выехал что на пит. инвертора вместо 15в все 24 в. По цепи питания SF50-04 после него 26 в как ни крути, все остальное в норме. заработал только с SF302, (супер-пупер фест :gigi: ) с ним ровно 24в получилось.
СВИФТ
  • 25 Окт 2012
ICE2QR0665 поменял - не она , неужели тпи :upset:
Влад Р.
  • 25 Окт 2012
 ссылка скрыта от публикации  :upset:
СВИФТ
  • 25 Окт 2012
Перемотал тпи и всё заработало,при разборке выяснилось что сердечник тпи был лопнут ( сердечник замотан скотчем и под ним не было этого видно).
Перемотал только первичную обмотку ( она разбита на две секции, и как назло одна половина обмотки находится в самом конце,так что пришлось разматывать транс полностью)
Вторичку намотал тем же проводом что и была намотана,так как она была в изолячии пвх.
Поменял лопнувший сердечник от другово трансформатора.
Толи обмотка виновата,толи сердечник,не стал разбираться,
Перемотал,собрал и всё заработало.
Уже убежал домой а завтра поставлю на прогон и об итогах напишу.
Влад Р.
  • 25 Окт 2012
ИМХО,Сердечник. И на вых. какое напряжение?
СВИФТ
  • 25 Окт 2012
Влад Р., честно не померил,до поздна засиделся ,аппарат запустил , всё засветилось ну и я на радостях домой убежал.
Завтра точно напишу
  • 25 Окт 2012
Колотый сердечник на это шимке мог задрать рабочую частоту. Но опять же, на сколько он колотый и ширина трещины? При большой - он мог не тянуть нагрузку, и приседать.
а при разборке невидно было подгорелостей? Если нет, то скорее всего перематывал зря.
А вооще для таких неисправностей есть осцил. На входной обмотке всегда присутствует звон (для схем флайбека). При полной нагрузке видно только часть хода синусоиды этого звона. На ХХ вооще видно как она затухает. Так по уровням и количеству биений затухания видно целостность транса.
СВИФТ, что осцилом не ткнулся?
