puss5
- 18 Сен 2012
кто нибудь купил себе сей чудный девайс?
Ответ в тему SUPER VAG K + CAN PLUS 2.0 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
puss5 сказал(а):предварительно сдернул панель и считал на всякий случай 24с64
