Решено HP Scanjet 4600 кабель USB+power
вта
  • 31 Авг 2012
Этот кабель похоже не активный.Нужна распиновка разъема PS/2.Самого разъема не осталось ,сгрызла псина. По кодам шнур Q3110 - 60009.
    Ответ в тему HP Scanjet 4600 кабель USB+power как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
p.Orest
  • 1 Сен 2012
Там не PS/2 !
Земля и питание легко определяются , а а информационные - с двух попыток - если перепутаете инф.- просто не будет работать, ничего не палится .
Боитесь сами , отнесите Мастеру - он сделает за деньги , но заказывать кабель (что тоже возможно) - еще большие .
вта
  • 1 Сен 2012
Там не стандарт PS/2 , но разъем такой с планшета идет,самое главное нет ли там чипов,как в переходниках PS/2-USB. В целом виде не попадался. Спасибо за подсказку ,попробую восстановить.
Х
Хрюн Моржов
  • 1 Сен 2012
Интересное кино! А кто-то эти мифические "чипы переходников" видел живьём?
Г
Генчик
  • 3 Сен 2012
вта, если разобрать сам девайс, то питание и общий определяются элементарно на любом разъёме. А оставшиеся две шины данных тоже элементарно, как тебе уже правильно подсказал p.Orest.
вта
  • 11 Фев 2014
Все подключено , сканер работает, спасибо.
kerning
  • 2 Дек 2017
Схемку может кто-нибудь дать для HP Scanjet 4600 кабель USB+power?
Mishel01
  • 3 Дек 2017
nikolai 2
  • 26 Дек 2019
Уважаемый, здравствуйте! Помучили Вы меня со своей регистрацией, что-то там не так. Но Ваши фотки не дают знания какого цвета провод -паять к какому контакту. Пока я разбирал MiniDin,я оборвал3 провода. Если у Вас имеется возможность-прошу сообщить какой цвет провода на какой контакт паять. С благодарностью пенсионер-76 лет. Такой вот "чайник". Николай. Мой мейл "pershak43@mail.ru"
Sergej
  • 27 Дек 2019
nikolai 2, вроде ответили уже...
А гарантию, что производители/китайцы это соблюдают, тоже дать?
Реакции: nikolai 2
