Решено VCR Panasonic NV-SJ500EU узел натяжителя ленты
  • Автор темы Андрей Бедов
Андрей Бедов
  • 30 Авг 2012
VCR Panasonic NV-SJ500EU (Z-механика): при перемотках ленты в обоих направлениях начинает "бить" рычаг узла натяжения ленты. У меня возникло сомнение - почему рычаг не отводится от ленты во время перемоток? У G- и K-механизмов он отводится. Нашел документацию по Z-механизму, но там явно не указано, должен ли узел натяжения убираться от ленты в режимах перемоток.
Регулировал усилие натяжения перестановкой пружины. Менял фетровую ленту на подающем узле - ноль эффекта.
Подскажите, в чём может быть дело, какие мысли?
    Ответ в тему VCR Panasonic NV-SJ500EU узел натяжителя ленты как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
  • 1 Сен 2012
Андрей Бедов, закрой аппарат и пользуйся!
