Решено В/М Panasonic NV-SJ500EU цветовой шум в SECAM
  • Автор темы Андрей Бедов
Андрей Бедов
  • 26 Авг 2012
При воспроизведении в PAL всё в норме, а в SECAM на изображении цветовой шум в виде хаотично пробегающих синих и красных штрихов шириной в строку и длиной от трети до половины строки.
Неисправность ЛПМ, БВГ, СЗГ исключается.
С чего начать копать, подскажите.
    Ответ в тему В/М Panasonic NV-SJ500EU цветовой шум в SECAM как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
articos
  • 26 Авг 2012
с простого.Систему цвета в "Auto" установи.
Андрей Бедов
  • 26 Авг 2012
:shocked: да установлена конечно на AUTO. Всячески пробовал, и принудительно тоже. Не помогает.
articos
  • 26 Авг 2012
записи в
Андрей Бедов сказал(а):
SECAM
откуда? Уверен в качестве?
Иван Зенин
  • 26 Авг 2012
Если записаны в MESECAM,то так и будет.
