Пропал звук на LG GX300
  • Автор темы Chingiz201
  • Дата начала
Chingiz201
7 Янв 2011
6
Пропал звук на LG GX300. Попробовал почистить- похрипел чуть-чуть и опять пропал. Через наушники и блютус звук хороший, а на телефоне ни вызова, ничего нет.(((
Д
денни
27 Мар 2010
283
Chingiz201, поменяй динамик для начала и зачисти контактные площадки под него если таковые имеются, а там и видно будет куда дальше копать
Chingiz201
7 Янв 2011
6
Нет площадок-на проводах припаян.Такой же не нашел- пробовал похожий, нет звука
Александр1234
Почитай  ссылка скрыта от гостей
Chingiz201
7 Янв 2011
6
Заменил динамик- ноль.Подсоединил от другого- работает. Взял еще один(LG KE970), припаял-Ништяк, заработало. Спасибо.
