Решено Зарядное шуруповерта AL1814CV (Bosch)
  • Автор темы rommy
  • Дата начала
rommy
21 Ноя 2004
5.487
Может кому попадались в ремонт?Интересует напряжение на выходе без аккума.
Были пробиты в горячей части ключ 3NK80,транзистор 2N3901,диод в мосте,омные резисторы.Заменил,вместо предохр включил лампу 75вт.
Засветилась ярко,потом еле светилась,это и насторожило.
Решил включить без лампы,проработала 20 сек,потом погорело то же самое и плюс электролит 330мкф35В во вторичке рванул,похоже что напряжение там выше получилось.Включал без аккума.
Зарядка умная,похоже стоит проц (его маркировки гугль не находит) и есть вывод COD на аккуме и зарядке.
nick s
20 Апр 2005
1.003
фото платы можешь выложить?
makar1985
28 Июл 2011
20
транзистор закрыт на клеммах нет напряжение
nick s
20 Апр 2005
1.003
лампу лучше включать не вместо предохранителя, а после электролита. Зарядка не обычная .Литивые батареи+ принцип быстрой зарядки.Фото платы выложи...А лучше нарисуй схемку. В инете нет таковой.Потом покумекаем.
rommy
21 Ноя 2004
5.487
Принесли другую зарядку,сгорело всё тоже самое.Но после замены деталей она нормально запустилась.Фотика пока что нет нормального,срисую попозже.
rommy
21 Ноя 2004
5.487
Нашёл неисправность,были оборваны два резистора по 0,22ом (паралельно),включены в цепь минусового контакта.Как датчик тока.
Фото не оч. качественное.
SergAlexandr
а номиналы резисторов можешь подсказать ? и заодно транзистора VT5
Fria
15 Дек 2011
16
rommy, Подскажи пожалуйста номиналы резистор рядом с транзистором V5.И ещё вопрос точно там стоял 2n3901_Э-К-Б ?Там походу GES3901Э-Б-К стоял.
Либо у кого есть, если не сложно.Понимаю что тема 12года, думаю не чего страшного.
101220
4 Янв 2013
14
У меня в ремонте bosch AL 1820 CV , и выгорели F3NK80Z, 2N3904(!) и резистор в цепи истока(кстати- какой номинал, подскажите пожалуйста).Схемы идентичны(на вид платы). Транзистор точно 2n3901?
Fria
15 Дек 2011
16
101220, Подскажи рядом с биполярным транзистором ,3 резистора верху,подскажи на какие номиналы.А в стоке у меня 35ом,возможно и на 3 ом,так как тоже у мня уголь.На скоко разобрался там может 3 ом стоять.Про резисторы подскажи про 3 шт рядом с транзистором V5
101220
4 Янв 2013
14
R43 680 Ом(верхнее) R39 10 кОм(среднее) R34 20кОм
Fria
15 Дек 2011
16
Не не подходит(( :( Буду ждать может появица у кого такой AL1814CV
101220
4 Янв 2013
14
посмотри- куда они (от них) всё идёт
Добавлено 07-04-2013 13:15
транзистор BC546B - на эмиттер идёт 680 Ом R43...
Fria
15 Дек 2011
16
Тебе надо,что-бы я сказал,что-то я тебя не понял?Я про первичку спрашивал.Вот тут я фото выложил  ссылка скрыта от гостей
101220
4 Янв 2013
14
R8 4.7 Ом (с оптр идёт на конд) R6 30 Ом (идёт на колектор транзистора) R4 30 кОм (идёт на затвор полевого)
Fria
15 Дек 2011
16
101220, вылож своё фото, у мня R4-510ком,у тебя тоже самое стоит R84.7 R6 30 R4 30к
101220
4 Янв 2013
14
подскажи, как выложить . я ни разу не выкладывал фото
rommy
21 Ноя 2004
5.487
Да,там стоял на 3 ома,в другой зарядке стоял на 2,7ома.Я поставил два последовательно по 1,8ом (на фото видно).Вот не помню насчёт резистора в цепи коллектора 2n3901,или 3 ома или 30ом.
Если включить лампу вместо предохранителя,с вставленным аккумом,заряд не пойдёт,лампа будет ярко мигать.Тоже сначала думал что это неисправность,но включил без лампы и всё нормально начало работать.
101220
4 Янв 2013
14
rommy в цепи коллектора 2n3901//////////
транзистор точно 2n3901- не 04 / просто они отличаются цоколёвкой
Fria
15 Дек 2011
16
rommy, При вставленом аккуме должна лампа мигать(светодиод)Та стоит 04 или GES3901
База транзистора должна быть в цепи оптопар!
101220
4 Янв 2013
14
подскажите, как фотку выкладывать
Fria
15 Дек 2011
16
Я не знаю как фото вылаживать,про R8 R4 ты верно номиналы указал?
101220
4 Янв 2013
14
специально выпаивал и сравнивал с цветовой маркировкой, кстати, так я и нашёл , что R6 (без видов горения) в обрыве, точнее 2МОм
Fria
15 Дек 2011
16
Блин всё перепробовал,на выходе всего 3,0в у мня R8 он не горелый там 100ом.Так что у нас с вами не стыковка :(
Добавлено 07-04-2013 14:20
Выкладывай фото на обменник,и ссылку сюда
101220
4 Янв 2013
14
http://monitor.net.ru/forum/bosch-al-1820-cv-download-35074.html
фото платы AL 1820 CV
Добавлено 07-04-2013 17:14
А по маркировке(по полоскам) он тоже 100 Ом?
Добавлено 07-04-2013 17:16
программа маркировки резисторов
