GoldFaer
- 13 Авг 2012
Мужики помогите с рапиновкой тюнеров MCB 08E - UZ3612 M5I1084G и RMUP 73655WA(на них так написано).В поисковики забивал ,но ни чего не нашлось.
если гугляндекс не врёт, устанавливался в Daewoo DV-S107W , мануал на него лежит у Тани, проверяй.GoldFaer сказал(а):RMUP 73655WA
Ответ в тему Распиновка тюнеров MCB08E-UZ3612 и RMUP73655WA как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GoldFaer сказал(а):но скачать не знамо как,
red сказал(а):ссылка скрыта от гостей / - довольно молодой, но уже достаточно напакованный ресурс.
Для скачивания (для незарегистрированных пользователей) жать надпись Get Manual под скриншотом документа.
Внимание! В последнее время "кнопка" частенько стала появляться с задержкой,
так что, если сразу не нашли, подождите секунд 20...30.
Обращаем внимание, сайт оптимизирован под Firefox и CHROME. Если у вас другой браузер, для скачивания файлов, в обязательном порядке нужно отключить блокирование всплывающих окон.
Незарегистрированным разрешается скачать только 2 файла в сутки!
Так точно врядли заработает. Если уж пробовать то, на 1 и 4 вывод надо подавать +5V, третий вывод то тут причём?GoldFaer сказал(а):Если подать на 2выв. звук ,на 6выв. видео и на 3 выв. +5в.,то на выходе модулятора можно получить полный ВЧ видеосигнал ?
По твоимGoldFaer сказал(а):со вторым тюнером ничего интересного нет ?
и гугль в ступоре. Ничего не напутал? Фотку его и надписей можешь дать?GoldFaer сказал(а):MCB 08E - UZ3612 M5I1084G
