Электронный счетчик DDS28 HOLLEY, сбросить показания.
  • Автор темы ABDU
ABDU
  • 11 Авг 2012
Китайский, на PIC16F630-I/SL. Купили партию как новые, но оказались рабочие. Над сбросить показания на 0000. Снял контроллер, но прежде чем прочесть хочу посоветоваться с теми, кто имел дело с ними. Имеется ли защита, можно ли обходить? Если нет то прошивка. кое где читал
"Можно ли стереть «бит защиты»?
Нет. Поэтому установка бита защиты в отладочном кристалле JW лишает его возможности быть перепрограммированным и превращает в однократный. Это не относится к FLASH-кристаллам (буква «F» в названии микросхемы). У них можно стереть бит защиты, но при этом автоматически стирается вся программная память."
Оказывается в Ташкенте тоже выпускают такие счетчики.
H
Hachito
  • 11 Авг 2012
у счетчиков DDS 666 CHINT можно вот этой дистанционкой (IR remote:-можно этим пультом с расстояния до 5 метров программировать/корректировать счетчик+ rs 485+USB) сбросить (корр.),а к этим DDS28 нет пультов в обслуживании что-ли ? :pig:
http://monitor.net.ru/forum/dds-666--chint-download-25340.html
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Электронный счетчик DDS28 HOLLEY, сбросить показания.?
    Ответ в тему Электронный счетчик DDS28 HOLLEY, сбросить показания. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ABDU
  • 13 Авг 2012
Нет. В нем отсутствует фотоприемник. Есть оптопара для внешней свяи, но работает только на выход (передача). Больше никаких связей для внешнего вмешательства. Мне не надо корректировать, просто сбросить. Кто имел сними дело, поймут.
H
Hachito
  • 13 Авг 2012
на 666 есть две кнопки,- красная под пломбу при установке:-она вводит в сетап-меню программирования,-синей корректируешь:+_ сброс и подобные действ. по параметрам. Можно автономно подстроить счетчик (но с красной кнопкой-"программирование"она под пломбу).
а на 28 нет никаких контактов (пятачки может контактные если кнопок нет..) :pig: ?
ABDU
  • 14 Авг 2012
Нет никаких кнопок. Вот фото .
H
Hachito
  • 14 Авг 2012
если снизу у клемм для подключений есть пара проводов (либо контакты-пара винтов малых зажимных) под два провода (на верхней фотке внизу справа -два провода -бел/син.)-это вывод для интерфейса под сервиспульт (IR-RS485-USB-opto И типа..). У китайских счетчиков есть два контакта помимо (четырех вход-выход / фаза-ноль) для съема-корр. показаний (даже и не по IR и пр.) - а посредством пульта сервисного. -К твоим HOLLEY счетчикам тоже есть навеное сервис пульт. Но таки подобные пульты ( работают с софтом / в пульте+на ПК ) есть в ГорСвете ,с ними (пульты) потом ходят контроллеры и пасут потребителей подцепляясь пультом..
Сам пульт тоже прошивают вначале китайцы :shocked:
Добавлено 14-08-2012 14:44
А сл. твой счетчик не карточный? Ато у нас собираются уст. карточные счетчики -типа как со слотом под карту там есть щель..
ABDU
  • 14 Авг 2012
Нет не карточный. Верну, и так работы много, а они каждый день звонят. Пусть сами ищут информацию у поставщика. Если будет информация в любое время можно у них взять для эксперимента.
H
Hachito
  • 14 Авг 2012
я про эти DDS28 узнал,- они у меня в районе тоже есть и такжэ продают их б/у (или они новые такие-с суммой цифр уже ?),купишь-после установки на дисплее не 00000 ,а каки-то суммы цифр,- нет чисто по нулям их.
-В горСвет спросил (есть у мене там пара клиент.-кореши),-они гутарят,что - их никак не обнулишь,- счетчик этот,и как обнулить-никто не знает -если поставишь и он с суммой цифр,-то контроллер начинает вести счет (снова) от тех показаниев в цифрах,- которые есть в этом счетчике. :gigi:
ABDU
  • 15 Авг 2012
Понял. Спасибо. Это же не проблема. Разве что, не могуть продать как новый. :mrgreen: Значить, единственный вариант, прошить контроллер новой прошивкой, если защита включена. Будем искать прошивку.
Konstantin_18
  • 23 Авг 2012
ABDU, Судя по всему, там все просто.
Многоножка - драйвер ЖКИ. SO16 - счетчик потребляемой электроэнергии. Преобразователь киловатт-часов в импульсы. Ну и SO14 - PIC16F630- собственно счетчик импульсов (энергонезависимый).
Прошивку для него не сложно написать и самому.
ТЗ на первой фотке указано. :)
ABDU
  • 25 Авг 2012
Ну это конечно ясно, что для чего служит. :) Но свободного времени у меня на это нет. Вернул.
H
hamak
  • 12 Июл 2015
Konstantin_18, Здравствуйте.
Konstantin_18
  • 13 Июл 2015
пишите в личку
или укажите телефон для связи
H
hamak
  • 14 Июл 2015
Konstantin_18, У меня нет прав писать на этом сайте в личку, мой майл i1sanek@mail.ru. Свяжитесь со мной когда у Вас будет время.
М
МОХИРАКА 71
  • 4 Окт 2018
Этот счетчика можна прошит..Я прошил когдата..DDS28..
art-udav
  • 21 Окт 2018
У этого счетчика 2 контакта на верху слева торчат,замкните а потом подайте питание,счетчик обнулится
