Решено Lacie electron 19 blue IV 2901 раздваивается изображение
zegar
2 Авг 2012
Lacie electron 19 blue IV 2901 после замены сгоревшего Q314 2SC5587 моник включился, работает нормально.
В нижней и верхней части экрана 2 тонкие тёмные полосы.
Через 7-10 минут работы раздваивается изображение, срабатывает защита, релюха щелкает. На 2-3 мин выключить, снова работает и опять в защиту.
Питающее с БП в норме, соответствует мануалу. Проверены все электролиты, пропаяны разъёмы с двух сторон ОСы, включая всю плату ОСы. Катушки, трансы, дросселя. Плата пропаяна тщательно.
В поиске о таком не писали.
Прошу у коллег советов.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Lacie electron 19 blue IV 2901 раздваивается изображение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
У
Утятник
6 Авг 2012
Пропаяй кадровую, и электролиты в её обвязке замени. И возможно стабилизатор 5-ти вольтовый заменить или пропаять надо. Также при появлении дефекта попробуй охладить радиатор кадровой или какой другой возможно пропадет дефект.
М
МИА
6 Авг 2012
Насколько я помню,там внутри аналог Mitsubishi DPRO 930В.Посмотри в строке С331 0,1х250 V и самое главное катушку L501. А лучше ее выпаять и смотреть детали вокруг!!! и саму катушку Очень внимательно!!
zegar
9 Авг 2012
Утятник, Да, с кулером на кадровой TDA 4863J (в схеме TDA 8172) работает не выключаясь. Что под замену её?
МИА, С331 0,1х250 V катушку L501проверено, без косяков.
У
Утятник
10 Авг 2012
LA78040=LA78041=TDA8172=STV9302A=TDA9302H
Но я думаю торопиться с заменой не стоит. Кулер допонительно охладить может и другие элементы. Да и при нагреве радиатора обрыв близ лежащих дорожек возможен.
М
МИА
11 Авг 2012
Посмотрел поиск.Говорят : там есть конденсаторный деитель AFC, .Где-то в строке,может от НОТа, может в другом(но близко) месте в строке.Один кондер на сотню пик и 2kV, маленький.
zegar
14 Авг 2012
Кадровую менять не стал. Поставил с кулером на прогон, посмотрим сколько протянет.
zegar
15 Авг 2012
Ошибся крепко!!! Кадровая ни при чем. Все таки строчник чрезмерно греется. Поставил другой C5587, греется. Вся его обвязка проверяна уже по третьему кругу. Эпюр 22 (по мануалу) в норме. Склоняюсь к чёперу Q504.Эпюр 25 белый и красный что с впаенным Q504, что без него.
Эпюр 26 розовый с впаенным Q504, красный без него, точно по мануалу.
Что его искривило не понятно.
Без чёпера работает нормально (изо сужено конечно), нагрев строчника умеренный, не вырубается. :(
gals
10 Фев 2013
zegar, Вопрос к вам : Как вам удаётся производить измерения на разобранном корпусе ? Специальное приспособление для фиксации кинескопа изготовили ?
У меня 22" такой ..., я думаю как подступиться к диагностике .., кин весит боле 20 кг .
С уважением .
Antey
10 Фев 2013
gals, Я ставил моник набок, под колбу пенопластовый кирпич и плата вся под рукой.
zegar
10 Май 2013
gals, в железной рубашке кинескопа куча дырок для вкручивания саморезов. Моник на левый бок, снизу к рубашке 2 "Г-образные" железки саморезами, плата на боку на толстых справочниках пайкой ко мне.Все удобно.
zegar
4 Апр 2019
Давно в разборе. Забыл закрыть тему.
