Х
хомс512
- 1 Авг 2012
В/М SAMSUNG Model: SVR-40D.Подскажите пожалуйста,как войти в сервисный режим,подрегулировать точку коммутации видеоголовок,в нижней части изображения полоска.
Дико извиняюсь, а это не трекинг, стойки нормально отрегулированы?хомс512 сказал(а):в нижней части изображения полоска.
Ответ в тему В/М SAMSUNG Model: SVR-40D.Подскажите пожалуйста,как войти в как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
