Программатор Postal 3; Postal 2 - FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
  • Михаил__
Postal2
  • 26 Май 2022
Бaрмалей сказал(а):
Как-то всё печальней становятся дела со старым "железом", имеющим LPT-порт
Это не с железом, это коронавирус сделал всех тупыми, а до кого не добрался - тех укололи. Очень тяжёлое восстановление. Всё что нужно - будет сделано.
KVM
envil
  • 12 Июн 2022
Maverik сказал(а):
Как его заставить работать под Win10 ?
пишет ошибку:
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
- Cannot enumerate, err=0xFF
Connection error !
Maverik сказал(а):
отбой, решилось установкой правильной версии CP210
Здравствуйте. Перестал работать Postal 3.До этого обновил 10.Удалил программу и драйвера. Скачал заново с  ссылка скрыта от публикации  открытие CP210xVCPInstaller появляется табличка.Не могу разблокировать.
    168,5 КБ · Посмотрено: 141
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
envil
  • 12 Июн 2022
Разобрался. Век живи век читай
gleco1
  • 20 Июн 2022
Где найти как настроить Postal2 для прошивки КВ 9012, КВ 9020.
sman
  • 23 Июн 2022
gleco1, если актуально
Condorviys
  • 7 Июл 2022
Отличная приблуда на самом деле.Пользуюсь с успехом и без нареканий уже много лет.Единственное что доработал,заменил панельки DIP-8 на колодку DIP-28 для удобного подключения переходников для SOP-8
А деградация начиналась еще задолго до пандемии,с приходом волка с яйцами:mrgreen:,при Короне она только подпиталась.
    201,3 КБ · Посмотрено: 181
    159,8 КБ · Посмотрено: 171
SVTV
  • 13 Июл 2022
Народ ! Имеется mx25u12873f 8pin .Использован адаптер 1.8v , размер выставлял и в ручную , и auto . Как прочитать - записать сие чудо ?
Connection opened .
*** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) c2,25,38,c2,25
RES(AB) 38,38,38,38
READ_ID(90) c2,38,c2,38
Chip = MXIC Unknown
RDID(15) 07,07,07,07
Unknown Chip !
usb-device closed.
Адаптер проверенный в бою неоднократно !
Postal2
  • 13 Июл 2022
Поставить вручную "16M (M25P128)" и спокойно читать-писать.
SVTV
SVTV
  • 13 Июл 2022
Поставил вручную , лог выше !
Фух ! С третьего раза заколосилось
Connection opened .
Status stored for use ...
Mode clear - restore .
"Auto" = Combined Mode .
SPI Erase 64 OK
Bulk Erase Success .
Burst Success, Run Full ...
Probe OK, Use Burst .
SPI Flash 16777216 OK
Status Restored .
SPI Verify 16777216 OK
usb-device closed.
Condorviys
  • 16 Июл 2022
Хотел прошить Atmega8 на Маркуса,никак не допетрю что к чему,в Other только 93ххх,Файл header_atmega.rar никак ни пойму как скачать и что дальше делать.Развести развел ,благо на Маркусе есть пины куда зацепить прогер.
Ф
ФАРТ
  • 16 Июл 2022
Как обычно везде и всегда - жмем левой кн. мыши на файл.
Произнести "Трах-тибидох" и разорвать волос из бороды.
Eugeniy
  • 16 Июл 2022
Condorviys
  • 16 Июл 2022
где это?
ФАРТ,Я думал люди со временем меняются,видимо ошибался:no:
    .jpg
    127,4 КБ · Посмотрено: 158
И90
  • 17 Июл 2022
Condorviys, мозг включай, обнови программную оболочку. И мегу скорее всего перешивать нужно будет.
    216,9 КБ · Посмотрено: 135
Ф
ФАРТ
  • 19 Июл 2022
Господин-товарищ грузчик, а при чем тут скачать и скрин прогера, которым начал тут размахивать? :cry:
И нечего свои проблемы - неумение пользоваться компом, скидывать на других
Почти немедленно было проверено скачивание выше обозначенного файла - проблем со скачиванием не было.
Чтобы скачать файл необходимо
и файл скачивается.
Condorviys
  • 24 Июл 2022
C первого поста пытаюсь скачать,хоть какой кнопкой мыши никак. https://monitor.net.ru/forum/threads/436716/ и картинки не могу выложить,может забанили или сайт на ремонте?:upset:
Ф
ФАРТ
  • 25 Июл 2022
:lol: :lol: :lol: А это (цитата) соседка писала? :confused::gigi::pain25:
Jovani
  • 25 Июл 2022
Лучше бы помогли чем прикалываться :)
Может у человека какая-то проблема с маршрутом что не может скачать.
В общем закачал сюда  ссылка скрыта от публикации
А вообще, в этом архиве всего один файл, вот эта картинка
Condorviys
  • 25 Июл 2022
Та он в своем море опять:gigi:
Jovani, Спасибо.
Lensmen.
  • 20 Авг 2022
Как вы хотите что то установить, если хрен поймешь какая версия последняя ?
Нормальные разработчики хоть маркируют версии, типа V1. V2 и тд....
Мне не нужно задавать вопросы в личку, задавайте их автору этого мозготраха.
Г
головастег
  • 28 Дек 2022
Попался новый телевизор с SPI микросхемой XMC QH64AHIG. Хотел для архива считать прошивку без выпайки, но не смог. Уже и контакты на ней поскрёб, и спиртом протёр - и микруху, и прищепку, и прозвонил провода прищепки.
Connection opened .
RDID(9F) ff,ff,ff,ff,ff
RES(AB) ff,ff,ff,ff
READ_ID(90) ff,ff,ff,ff
RDID(15) ff,ff,ff,ff
Unknown Chip !
Will Use AutoSize .
usb-device closed.
Она какая-то особенная? Погуглил - на CH341 тоже с ней проблемы попадаются.
p.s. выпаял
Connection opened .
RDID(9F) 20,70,17,20,70
RES(AB) 16,16,16,16
READ_ID(90) 20,16,20,16
Unknown Chip !
Will Use AutoSize .
usb-device closed.
И90
  • 28 Дек 2022
Установи размер вручную и попробуй считать.
Г
головастег
  • 28 Дек 2022
Вручную уже считал как M25P64, а лог добавил, чтобы автору программатора добавить её в базу опознаваемых
myth
  • 1 Янв 2023
проект давно умер и практически не развивается
И90
  • 1 Янв 2023
myth, таво что есть, хватает за глаза. Для эстЭтов, есть другие свистоперделки.
