myth
- 4 Янв 2022
будет
Не включается | Данный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы или пульта. Так же периодически отключается. | ||||
Полосы на экране | Неисправность связана с матрицей или электроникой управления матрицы (ЖК панели). Может быть рябь, мерцание. | ||||
Затемнение экрана | Если темнеет экран, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. | ||||
Слет прошивки | Обычно, проблема в микросхеме памяти, накоплением программных ошибок или ошибок управления. Требуется перепрошивка. | ||||
Негативное изображение | Вызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей. | ||||
Нет звука | В этом случае часто неисправна основная плата (Main Board), усилитель или обрыв динамиков |
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
на втором компе с ХР СП3Postal2 сказал(а):Ну так и всё, SiUSBXp.dll из комплекта драйвера подложи - и готово.Transformator сказал(а):USBXpress видится в системе(когда втыкаю прогер в USB)
Transformator сказал(а):ХР СП3
ничего, кроме, возможно, самой 93с. И то не факт.anfis11 сказал(а):это я что мог спалить
Сначала разберись, что такое COM-порт, и что такое USB-портNeznaykin??? сказал(а):В режиме Cом-порта работает. ... Хотелось бы разобраться почему не работает в режиме USB ?
SiUSBXp.dll должен быть из одного комплекта с драйвером. Так придумали программисты Silabs.Neznaykin??? сказал(а):почему не работает в режиме USB ?
для этих флешек вроде как на 4 ногу надо подавать доп 10 в для снятия защиты от записи, но внятной инструкции не нашелИ90 сказал(а):Регистры в ноль сбрось. Если не будет и после этого писать, то в мусор.
я уж и ждать отчаялся. Во главе угла у автора, к сожалению, совместимость с windows 98, а не функционалБaрмалей сказал(а):планируется ли со временем перевод всех возможностей Postal2 в Postal3
