Важно! Программатор Postal 3; Postal 2 - FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
  • Михаил__
ilya.ib
  • 14 Дек 2021
Случай, непонятный.
1. может, кому-то пригодится.
2. очень интересно, почему так?
Ситуация:
Материнка ASRock h310-dvs, перестала стартовать. Визуальные повреждения отсутствовали, решил прошить биос.
Память Winbond 25Q128JVSQ
Нахожу распиновку, подключаю, давненько купленный у производителя, Postal 3.
Опыт обращения с ним есть. Очень много раз выручал.
Так вот, как я только не играл с настройками, в режиме AutoSize, чип не опознавался, а в ручном режиме, никакие манипуляции с чипом, успешно не проходили.
Connection opened .
*** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) ff,ff,ff,ff,ff
RES(AB) ff,ff,ff,ff
READ_ID(90) ff,ff,ff,ff
RDID(15) ff,ff,ff,ff
Unknown Chip !
Will Use AutoSize .
usb-device closed.
Решил, что память сдохла и отсюда проблема с материнской платой. Уже настроился на покупку новой микрухи, для дальнейшей прошивки и установки, и в последний момент, что-то дёрнуло меня попробовать посмотреть, изменятся ли Логи в программе, если я уберу питание с памяти. Отцепил контакт GND с разъема на материнке и о чудо, микруха определилась, считалась и спокойно прошилась, без всяких настроек, в режиме AutoSize.
Connection opened .
RDID(9F) ef,40,18,00,00
RES(AB) 17,17,17,17
READ_ID(90) ef,17,ef,17
Chip = Winb25Q128
Chip Size = 16777216
- Will Use As Buffer Size .
usb-device closed.
Connection opened .
SPI Read 16777216 OK
usb-device closed.
Connection opened .
Status stored for use ...
Mode clear - restore .
Burst Success, Run Full ...
Probe OK, Use Burst .
SPI Flash 16777216 OK
Status Restored .
usb-device closed.
У кого-нибудь есть мысли, почему могло так получиться?
    101,8 КБ · Посмотрено: 111
myth
  • 14 Дек 2021
ISP?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
ilya.ib
  • 15 Дек 2021
myth сказал(а):
ISP?
Не понял вопрос.
  • 15 Дек 2021
ilya.ib сказал(а):
Не понял вопрос.
аббревиатура говорит что подцеплялся к микросхеме не выпаивая ее из платы, и она имеет подключенные проводники к другим уст-вам на плате (внутрисхемно).
Mikkey
  • 15 Дек 2021
Питанием с программатора Вы пытались запитать всю плату, естественно его или не хватало, или линии данных садила другая мс на мамке.
Transformator
  • 15 Дек 2021
Драйвер CP210xVCPInstaller V6.6.1.0 от 10.12.2012 и др (Postal3). http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
Драйвер от производителя
Драйвера USBXpress_Install (Postal3) http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBXpress.aspx
Драйвер от производителя - Download for Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Win7 (v3.5.1)
При попытке скачать драйвера выкидывает ошибку 404
Где еще можно скачать драйвера на 3 постал
ilya.ib
  • 15 Дек 2021
Captain сказал(а):
ilya.ib сказал(а):
Не понял вопрос.
Понял, спасибо.
Хм. Понял. Логично.
Но, как тогда, микросхема памяти определилась и работала без питания? Землю то, я отключил.
Mikkey
  • 15 Дек 2021
Землю флэхи от мамки, а не от разъёма.
На обведённым красным была перемычка GND?
ilya.ib
  • 15 Дек 2021
Красным это не я обводил, это распиновка из интернета, по которой подключал. На красное выделение можно не обращать внимание.
Я отцеплял провод GND, идущий от программатора к разъёму на плате.
Раз питание 3V3 идёт с программатора, то получается, что отсоенинив GND, я обесточил плану и память соответственно. Батарейки в материнке не стояло.
Vladislav_
  • 15 Дек 2021
  • Драйвера.rar
    7,8 МБ · Посмотрено: 74
myth
  • 15 Дек 2021
землю можно получить из любой шины с логическим нулём
kwwsoft
  • 15 Дек 2021
проверил ссылки - все открывается нормально.
Transformator
  • 16 Дек 2021
Vladislav_, спасибо
kwwsoft, попробовал еще раз
не открывается таже 404 страница
установил но лыжи не едут
займусь попозже
надо сделать текущие дела
uam
  • 16 Дек 2021
В FF не открывается. В IE - норма.
1андрей11
  • 16 Дек 2021
в хроме (Версия 95.0.4638.69 (Официальная сборка), (32 бит) и опере Версия:82.0.4227.23 , ссылки не открываются с той же ошибкой 404 . ос = win7
    117,4 КБ · Посмотрено: 33
kin369
  • 16 Дек 2021
___Может зависеть как от браузера (его версии), так и от операционки. На телефоне пробовал?
sman
  • 17 Дек 2021
У меня на тлф андроид тоже не открываются страницы..просто белое окно
1андрей11
  • 17 Дек 2021
а сегодня уже не зависит :) :friday: и ссылки открываются ( только что проверил под хромом ) . мне то они не нужны . только с целью проверки . имхо на сайте проблемы были или разлагается яровая вагина .
Transformator
  • 21 Дек 2021
Не устанавливается драйвер "CP210xVCPInstaller_x86.exe" постал 3
Программатор постал 3 воткнут в комп
Скрины прилагаю
Также скрин установки дров
USBXpress видится в системе(когда втыкаю прогер в USB)
    176,4 КБ · Посмотрено: 68
    171,1 КБ · Посмотрено: 67
kin369
  • 22 Дек 2021
___Transformator, ничего не сказано про версию системы.
myth
  • 22 Дек 2021
XP. Видно же.
Transformator
  • 22 Дек 2021
kin369, ХР СП3
myth
  • 22 Дек 2021
ХР СП3
производители железа не разделяют любви к некрофилии. Ищи старые дрова
Postal2
  • 22 Дек 2021
Ну так и всё, SiUSBXp.dll из комплекта драйвера подложи - и готово.
aavan
  • 4 Янв 2022
С наступившим Новым Годом всех поздравляю!Вопрос у меня такой-будучи в командировке возникла необходимость прошить 25q256 а программатора с собой не было.Собрал (сильно конечно сказано),POSTAL 3 на основе имеющейся ARDUINO UNO,(СH340 & Mega328p).Результат достигнут,камеру восстановил.Хочу уточнить вопрос быстродействия.В моем случае девайс читает(без верификации) 32Мб за 34 минуты.Будет ли выигрыш,и если будет то на сколько, в случае замены CH340 на СP2102?
