Важно! Программатор Postal 3; Postal 2 - FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
  • Михаил__
Master Lomaster
  • 7 Июл 2021
Есть у кого-то рабочая схема JIG HC05 для LPT?
что-то собрал по одной стрёмной схеме - ничего не заработало, даже ISP переключить не может, и микросхему не видит.
kin369
  • 7 Июл 2021
___Master Lomaster, LPT какой используешь? Встроенный, или через адаптер?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Master Lomaster
  • 8 Июл 2021
Встроенный, специально материнку старую ради этого запустил, с виндой.
Драйвера на LPT1 встали, Postal2 с LPT1 соединяется, и на этом всё. через джиг пытаюсь соединиться с микросхемой, питание включаю когда прогресс ожидания ответа бежит - но таймаут выходит и пишет стоп.
Master Lomaster
  • 8 Июл 2021
И90 сказал(а):
Спасибо, но по одной из этих и собрал, по той где схема хотя бы нормально отрисована:
Но на этих схемах нет даже диода с SCL на +5в, как я понял, необходимого для выхода в режим при подаче питания.
И ещё , тут не ясно, откудв вообще берётся +5в питание. на LPT его нет, а брать с платы прошиваемой - как-то не логично, и выхода в режим не будет, скорее всего, с помощью диода, так как тут же и питание микросхемы привязано.
И ещё странно - эти схемы не совпадают друг с другом, почему-то, даже по сигналам с LPT.
да двух других схемах не обозначена распиновка интерфейса к микросхеме. пользы от таких схем мало...
А других нигде найти не удаётся.
sman
  • 8 Июл 2021
Питание от внешнего бп или юсб подай
Master Lomaster
И90
  • 8 Июл 2021
Master Lomaster, ты наверное какой то особенный...
Ильшат
  • 19 Авг 2021
Нет конекта с майном 5800-8TG31-00 с чипом Gm5221 и флэшью w49f002, пытаюсь соединяться с сервисного разъёма cn3. Возле флэши есть типо перемычка, но она замкнута нольомным резиком, снял нольомный, тоже самое. Нольомный соединяет вывод флэши oe с процем. Что делаю не так? Пользуюсь постал2 и нс05, питание от тв.
  • схема Skyworth шасси 8TG3.pdf
    1,2 МБ · Посмотрено: 18
Postal2
  • 20 Авг 2021
Это на сегодняшний день не имеет смысла. Коннект конечно обязан быть, а вот дальше - если нет строгого описания под эту модель как кто-то уже делал, то создать самому получается дольше, чем выпаять-впаять w49f002, пропустив её через программатор.
Ильшат
Ильшат
  • 20 Авг 2021
Ясно, спасибо.
1андрей11
  • 4 Окт 2021
fsem сказал(а):
san-vai, ничего не надо, вставляешь в соккет SP Iflash, выставляешь 3.3 вольта и вперёд.
танцевал от сюда = https://monitor.net.ru/forum/threads/436716/page-85
на коротких проводах ( 5 см ) кинул мычки к сокету 25ххх . напряжения 3V3 есть на SPI . на программаторе мигает зелёный , но Postal 3 не видит AT45DB321D . в логе ничего не происходит . подскажите пжста где туплю ?
юзал Postal 3 только в качестве переходника UART и при работе пду креатор . не разу не работал с памятью .
пожалуй начну с керамики ===в непонятных случаях нужно сразу напаивать прямо на мсх керамику 1..5 мкФ по питанию ( Postal).
    134 КБ · Посмотрено: 62
    166,6 КБ · Посмотрено: 61
KREMLIN
  • 4 Окт 2021
1андрей11, может программатор на USBxpress переключить. Это предположение.
Postal2
  • 4 Окт 2021
1андрей11 сказал(а):
не видит AT45DB321D
Видит.
Значит, уже получилось.
1андрей11
  • 4 Окт 2021
ага :) . видимо получилось положить контроллер этого порта =на всех пинах разъёма 25XXX , сидит постоянка +3V3 относительно GND ( pin 4 ) . в т.ч. при командах , осцилографом смотрел - движухи ноль .
хотя и не звенят меж собой и относительно GND .
в догонку - поставил тантал на 100 мкф по цепи 3V3 , пропаял DD1 , вроде стало норм :) . Первую попавшуюся 25Q32 прочитал .
оказывается -мигающий зелёный это норм - правда алгоритм не очень понятен мне .
и постоянка 3V3 на всех пинах разъёма 25ххх ( кроме GND естественно ) это тоже норм . странно что на TL866A иначе . почти всё по нулям .
ничего не понял -но было интересно :):):). давно не юзал - много чего забыл после ковида .
однако - AT45DB321D читается норм а прошиваться отказывается . керамику вешал . пока панель не сделал - так же на соплях висит .
    87,7 КБ · Посмотрено: 36
  • ОШИБКА записи .txt
    258 байт · Посмотрено: 3
resulya
  • 5 Окт 2021
Привет, форумчане. Собрал до кучи себе этот девайс и столкнулся с проблемой при прошивке меги 88. При установке фьюзов, которые указаны на 1 стр. (Atmega88/168/328 - Low = E7, High = DD, Ext = FD) - моя мега благополучно заблочилась. Прошивал avrdude_prog 3.3
Что я сделал не так? Поругайте меня и толкните пожалуйста в правильном направлении.
И90
  • 5 Окт 2021
resulya, а смысл тебя ругать? Может микра такая попалась. Я в своё время собрал фузедоктора и лечил два своих прогера, которые по непонятным причинам легли по пину резет. Один проц удалось вернуть из небытия, а другой помахал мне ручкой.
На первых порах мегу для прогера шил понипрогом.
И90
  • 5 Окт 2021
1андрей11, на проводочках 5 см - не советую делать, как то пробовал обычную эспиайку так зацепить и ничего не вышло. Делай переходник этажерку.
1андрей11
resulya
  • 5 Окт 2021
И90, ну, ругать никогда не мешает:) Мегу эту блочную я попытался доктором взбодрить, но ответ получил такой:
Read signature... 00 01 02 - FAIL!
Trying T2313 pinFAIL!
Trying T2313 pin01 02 - programmout..00 01 02 - FAIL!
Type the signature: 1E<0>
Еще забыл упомянуть, что в avrdude_prog 3.3 Ext = FD - не выставить, я оставил по дефолту как было "01". - Может в этом проблема? :confused: Еще одна 88-я осталась и что-то страхновато и её потерять.
И90
  • 5 Окт 2021
Я дудкой никогда не пользовался, поэтому не подскажу. Если сомневаешься, то лучше записать другим программатором.
Странный ответ от фузедоктора наблюдаю, такое впечатление, что не правильно выбран чип.
resulya
KREMLIN
  • 5 Окт 2021
resulya, из за фьюзов не должно. А с цепями кварца и сам кварц на изделии нормально? Если что, можешь попробовать зашить мегу с помощью AVRDUDESHELL, там все фьюзы можно выставить. Обеими прогами прошивал, всё работало.
resulya
  • 5 Окт 2021
И90, поднял блочную мегу.:) У меня проводок с DATA5 был воткнут в пустой пин на макетке, промахнулся маленько. Ладно, хорошо когда есть доктор. Прогер у меня обычный usbasp прямиком из китая, никогда меня еще не подводил.
KREMLIN, надо попробовать этот AVRDUDESHELL. - Он может с usbasp ?
KREMLIN
  • 5 Окт 2021
resulya, может. Вот ссылка  ссылка скрыта от публикации
resulya
Renegat
  • 5 Окт 2021
resulya, видео как прошить мегу
resulya
  • 5 Окт 2021
KREMLIN, спасибо за ссылку. Пощупал немного ее , особенно в области установок фьюзов. Попробую сегодня вечерком опять засесть и поломать меги:gigi: Надо попробовать в не девайса прошить фьюзы.
Renegat, спасибо и вам за видео. Это видео будет доказательством того, что если я опять сломаю мегу, то это либо камни мне попались глючные или я рукажоп невезучий:)
KREMLIN
  • 5 Окт 2021
resulya, а смысл прошивать в не девайса? В девайсе самое то, тем более там кварц подвешен.;)
