AndreiVV
- 31 Июл 2012
После нескольких отключений на дисплее высвечивается температура выше чем в реальности - холодильная камера 5 реальные а на дисплее 9, морозильная камера -23 реальные а на дисплее -5, а если вытащить вилку из розетки и через минут 5-10 включить то температуры меняются.
Датчики проверял.
Снял плату и запустил на столе с 3 одинаковыми резисторами на 22к в место термодатчиков. На дисплее температура хол.кам -9, мор.кам -12, по таблице из сервисного мануала соответствует действительности только второе значение. Напряжения на входах которых подключены термодатчики одинаковое.
Заметил еще такую вещь - если изменить сопротивление резистора то температура не меняется то есть стоит как было до включения, ждал минут 10.
Получается как бы программа зависает но если симулировать включение геркона то слышно как включается релюшка.
Собственно вопрос - контроллер накрылся? или проблема в другом?
Датчики проверял.
