PANASONIC KX-TGA720(трубка) не включается
  • Автор темы kosmis
tritel
  • 24 Июл 2012
Точно 8-ногая потому что малое сопротивление только по питанию от самого аккумулятора, на VDD3 низкого сопротивления уже нет и другие VDD тем более. А с батареи в вч блоке питание идет только на 6819. Снимать только феном, брать только с доноров.
Только она не 8-ногая а 10 :)
    Вопросы по PANASONIC KX-TGA720(трубка) не включается Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме PANASONIC KX-TGA720(трубка) не включается?
    Ответ в тему PANASONIC KX-TGA720(трубка) не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kosmis
  • 24 Июл 2012
Спасибо всем кто откликнулся на проблему!!
Вы оказались на 100% правы, снял крышку блока, подал напряжение сильно нагревается 10-ногая микросхема передатчика 6819 (палец невозможно удеожать уже через несколько секунд)
Огромное вам всем спасибо за Ваши советы!! :) :good:
Severyn Nalyvayko
  • 1 Мар 2017
У меня трубка не заряжала аккумуляторы, помогла замена С1 (потеря емкости + высокий ESR). Разумеется для относительно коректного отображения уровня заряда нужно выдержать трубку на базе до полного заряда (вместо 1-й полоски станет 3) независимо от изначального уровня заряда аккумуляторов. Также не смог найти причину незначительной "выщерблености" меандра на стоке Q1 и разумееться на дросселе L1.
tritel
  • 2 Мар 2017
сомневаюсь я однако )) чтобы плохой электролит параллельно аккумулятору мешал ему заряжаться.. может у аккумулятора уже такой ESR что его уже пора выбрасывать а электролит всего лишь помогает немного продлить агонию?
на стоке полевика и не должно быть чистого меандра. это же step up, там индуктивные выбросы которые срезаются D1 и C2 т.е энергия выбросов через D1 заряжает C2 и поэтому на стоке не может быть такой же ровной полочки как напряжение на C2 да и оно не идеально ровное т.к зависит от нагрузки
Severyn Nalyvayko
  • 3 Апр 2017
Благодарю за ответ и за меандр отдельно! Трубка не заряжала новые аккумуляторы, старые же после разряд/заряд 8ч цикла на закорачивание показали примерно 0,8А. Конденсатор C1 тестировал еще теплым, перед демонтажем не промерял сопротивление так как я ленивый, а подозрительные элементы сразу снимаю пистолетом и проверяю ESR-метром, подозреваю что C1 просаживал цепь и после прогрева маленько "отошел".
