PANASONIC KX-TGA720(трубка) не включается
  • Автор темы kosmis
kosmis
  • 17 Июл 2012
Доброго времени суток, господа форумчане!
Столкнулся с такой проблемой!
Трубка PANASONIC KX-TGA720 не подает никаких признаков жизни.
При постановке на базу никаких сигналов, индикации заряда батареи ничего! Напряжение на выходе базы в х.х. 9,1В. Подстановка других аккумуляторов результата не дала. При зарядке от стороннего источника (не от базы) появляется надпись "Зарядка", которая примерно через 1 мин. гаснет, а через несколько секунд вновь появляется и так по кругу.
При зарядке от базы на точках VDD3-1,5B, VDD2-0B, VDD1-0,9B
При зарядке от стороннего источника на точках VDD3-3B, VDD2-2,5B, VDD1-1,8B, т.е. норма, как указано на схеме.
Может кто сталкивался с такой проблемой помогите, пожалуйста!! Очень прошу! Заранее благодарю за участие
rommy
  • 17 Июл 2012
Контакты акб на трубе почистить до блеска.Сначала надо включить саму трубу,без зарядки.
От стороннего источника лучше не заряжать,в них обычно нет ограничения по току и большой ток может что то спалить.
    Вопросы по PANASONIC KX-TGA720(трубка) не включается Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме PANASONIC KX-TGA720(трубка) не включается?
    Ответ в тему PANASONIC KX-TGA720(трубка) не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kosmis
  • 17 Июл 2012
Спасибо rommy за оперативность!
1) Контакты АКБ вычищены:
2) Труба без зарядки вообще не включается, и не реагирует даже если ставишь ее на базу (на экране ведь должна появиться надпись "Зарядка");
3) Сторонний источник - обычное сетевое зарядное устройство для "Нокиа"
Спасибо за участие
tritel
  • 18 Июл 2012
Питания у тебя нет. Раз контакты почистил значит другую причину надо искать. Когда обеспечишь нормальное питание тогда уже и зарядкой можно заниматься а не наоборот. Зарядка без питания особенно от такого как ты решил использовать - обычное для Nokia и совсем необычное для этого телефона - вот так и палят вместо того чтобы отремонтировать.
kosmis
  • 18 Июл 2012
Спасибо tritel!
Но где взять нормальное питание? А ЗУ "Нокии" дает в х.х. 9,05В и 500 мА, база дает на х.х. 9,1В и 420мА, хотя должна давать вроде бы 500мА
Еще раз спасибо
O
oleg_59
  • 18 Июл 2012
kosmis, Честно говоря не понятно что мешает взять питание 2,7В от стороннего источника?Питание базы в данном случае дело десятое. :upset:
tritel
  • 19 Июл 2012
А что если поставить хорошие аккумуляторы
rommy
  • 19 Июл 2012
Может лучше в мастерскую?
Если хочется сделать,а не спалить,забудь про питание с базы.Не надо ничего подключать к зарядным контактам пока труба не включается.
3В надо от внешнего источника подать на питание телефона.Мерить напряжения в точках,смотреть осциллом.
kosmis
  • 19 Июл 2012
Доброго времени суток! Всем спасибо за участие и посильную помощь!
Сегодня подал 3В от стороннего источника. Картина получилась следующая:
1) В течение 20-30 сек. напряжения на контрольных точках соответствовали норме;
2) Трубка при этом включилась, начал мигать индикатор низкого заряда батареи;
Добавлено 19-07-2012 16:35
3) По истечении этих 30 сек. напряжение начало уменьшаться и на точке VDD3 - остановилось на значении 1,62В (норма по схеме - 3,3В);
4) В других точках напряжение упало до 0.
Такая вот картина, может кто-нибудь может подсказать в чем тут может быть дело!!!
Спасибо
Добавлено 19-07-2012 16:42
P.S. Вот схема (на всякий пожарный)
Добавлено 19-07-2012 16:45
Еще раз схема
hand.pdf
tritel
  • 20 Июл 2012
VDD1-VDD3 - это напряжения которыми управляет контроллер. Исчезают значит он их выключает видимо потому что он сам выключается. Почему выключается контроллер надо разбираться, для этого не выходные напряжения смотреть а входное питание, оно приходит ему на 73 ногу. Если он сразу мигает на дисплее значит считает что напряжение слишком маленькое, значит или оно на самом деле там уже маленькое или контроллер болеет. Может еще какие то причины есть, если кто то знает подскажите.
Маленькое - это меньше 2,5 В примерно, только не вздумай играться и подавать больше 3 В может вообще сгореть, у него нормальное напряжение 2,5-2,9 В.
rommy
  • 20 Июл 2012
Может несколько переходных отверстий перегнили.
kosmis
  • 20 Июл 2012
Всем доброго дня и спасибо за советы. На 73 ноге напряжение ведет себя точно так же. В начале норма около 2,6в, через 30 сек 1,7в, трубка выключается
kosmis
  • 20 Июл 2012
При этом даже на входе трубки напряжение показывает 1,7в, а если отсоединить аккумулятор он показывает 3в. Я так понимаю что то его вроде как немного закорачивает
kosmis
  • 20 Июл 2012
Да вот еще два момент!!
1)Сопротивление между "+" и "-" выводом на телефоне 28 Ом.ЭТО НОРМА ИЛИ НЕТ,ПОДСКАЖИТЕ!!
(Ранее помню практиковали такое при ремонте радиоприемников)
2) Подставил аккумулятор (сторонний) измерил потребляемый телом ток, цифровой прибор показал 0,8...0,9 А!!! Затем, когда телефон тухнет - 0,5А.
Вот такая петрушка!
O
oleg_59
  • 20 Июл 2012
Это явно не норма
Осталось уточнить ,это концах зарядки или питанием трубы?
vasav
  • 20 Июл 2012
При 0.5а что-нибудь обязательно должно сильно греться....
kosmis
  • 20 Июл 2012
Это на питании трубы
Добавлено 20-07-2012 21:20
Это происходит в очень короткий промежуток времени, не успевает нагреться
O
oleg_59
  • 20 Июл 2012
Подними диод D1 и померяй сопротивление между VDD3 и землёй.Если те же 28 ом,то протцу кирдык,если там больше,то ещё возможны варианты...
kosmis
  • 21 Июл 2012
Спасибо Олег!! Обязательно попробую!!
tritel
  • 22 Июл 2012
Для того чтобы мерить сопротивление VDD3 относительно земли поднимать D1 совсем незачем, он и так будет в обратном включении и не мешает. Те же 28 Ом там никак не может быть, оно же не накоротко с контактами питания. Но если там низкое сопротивление то конечно это плохо только не обязательно означает дохлый протц, из VDD3 формируются другие напряжения и кз может быть в их цепях.
kosmis, тебе же предлагали запитать от внешнего источника 3 В (хотя лучше все таки 2,7-2,8). Что у тебя опять какие то другие напряжения:
Опять какие то хреновые аккумуляторы что ли поставил? Когда становится 1,7 то померь напряжение на контактах питания т.е. на выходе блока питания и если там тоже 1,7 то выкинь этот БП и возьми нормальный который не садится под нагрузкой. То, что у тебя где то потребляет большой ток это уже понятно, но искать причину надо при нормальном питании а не с слабеньким источником, тогда может и контроллер выключаться не будет или хотя бы нагрев узнаешь где.
Может быть ты уже сам его убил подавая зарядку от левого источника. Если первые 30 сек ток почти ампер то обязательно что то успеет нагреться. Пощупай контроллер в первую очередь. Он должен быть холодный, если нагревается значит точно он кирдык.
kosmis
  • 23 Июл 2012
Измерил сопротивление VDD3 относительно земли. Все в норме
Теперь у меня подозрения только на С1, С3, С98 и Q1/ Правильно я предполагаю? Посоветуйте!
Спасибо всем, кто откликнулся на данную проблему
Добавлено 23-07-2012 16:25
P.S. D1 не поднимал. Может подскажете как проверить исправность С1, С3, С98 и Q1 без выпаивания и, если уж зашла речь о пайке, какие меры предосторожности нужны при ремонте таких радиотелефонов. Спасибо
O
oleg_59
  • 23 Июл 2012
Если нет паяльной станции,то можно пробовать тонкой оплёткой поднять один конец С3,только очень аккуратно,оплётку лучше использовать 2-10.С1 можешь не трогать,вероятность дефектного крайне мала.С98 на плате нет.Q1 без станции аккуратно вряд ли снимешь.Удачи!
rommy
  • 23 Июл 2012
Не надо проверять С1 и С2,ещё не видел чтобы были с ними проблемы.Или были у кого то были случаи пробоя или утечки?То что от удара отваливались это было много раз.
Q1 в никак не проверить чтобы быть уверенным,лучше поменять.Конечно можно собирать какие то схемы для проверки полевиков,только смысла не вижу.Ну разве что на пробой можно проверить.Тестером открывать-закрывать это не 100% проверка.
Отпаять транзисторы в похожем корпусе элементарно простым паяльником.Надо одновременно нагреть выв. затвора и истока (для бипол. Б и Э) и сразу поднимать паяльником упёршись в корпус транзистора,транз. остаётся в плате висеть на выводе коллектора.Всегда так отпаиваю транз. для проверки.
Это было сделано или нет?Сразу будет видно где проблема.
kosmis
  • 23 Июл 2012
Каюсь, товарищи!!
Сегодня обнаружил, что во время, пока телефон оживает (около 30 сек.) ощутимо нагревается (градусов, наверное, до 45-50) IC4/
Что можете посоветовать??
Спасибо
rommy
  • 23 Июл 2012
Этого и следовало ожидать.
Снять крышку блока (если есть сбоку капля припоя надо его убрать) и опять подать 2,9В.Скорее всего нагреется 8ногая микра передатчика.Хотя может быть неисправна многовыводная микра приёмника.
Фена нет,запчастей нет - несите в мастерскую.
