ТехноФлейм - обсуждение
  • 34rus!
3
34rus!
  • 13 Июл 2012
Господа модераторы и просто участники!
А не попробовать нам организовать ветку с техническим обсуждением каких либо вещей, касающийся ремонта, модификации, переделке стиральных машин, да может быть и другой бытовой техники?
Имеется конечно не кардинальное решение, как установка универсального модуля или модуля от одной машины к другой.
Всё в пределах брэнда так сказать.
Есть необходимость, как думаете?
sadko178
  • 13 Июл 2012
Это типа просо потрындеть так на это есть раздел с соотв. названием.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
3
34rus!
  • 13 Июл 2012
sadko178, Ну не совсем, например приживить один 254297 модуль вместо 254535 или наоборот.
Или думаешь в
заглядывают все кто посещает этот?
sadko178
  • 13 Июл 2012
Со всеми картинками и подробным опинием-халява для клиентов получиться,так и без хлебушка можно остаться :)
3
34rus!
  • 13 Июл 2012
Доля правды есть, но не прятаться же под одеялом, некоторые вещи можно всё же решать,
Кто не готов и не желает приглашать мастера, так его и не позовёт, доломает и пойдёт в магазин с гордой думкой, что обошёлся без мастера, так стоит ли из за подобных бояться?
sadko178
  • 13 Июл 2012
Ну если есть проблемы создавай темку и вместе всё порешаем.
3
34rus!
  • 13 Июл 2012
Да нет уже проблемы, решил.
Просто возник другой вопрос обратная замена возможна? Везде пишут, что блоки не взаимозаменяемые, получается немного не корректное заявление, в прямую, да согласен не заменяемые.
Но связи с последними событиями, возник вопрос 535 можно установить без переделок вместо 297? Тебе приходилось делать подобное?
sadko178
  • 13 Июл 2012
Нет не делал.
3
34rus!
  • 13 Июл 2012
Да и вообще кроме этого иногда подобные вопросы возникают.
А если уж вдруг есть боязнь по поводу картинок и прочего, можно положить всё в архив и запаролить, а ключ в личку.
Это не 100% гарантия конечно, но определённый тормоз будет.
Главное инструкций не создавать, а человек с головой всё равно решит свои вопросы и ни чего ты от него не упрячешь.
К чему прятки не понимаю, как можно расти не развиваясь?
X
xarl
  • 13 Июл 2012
34rus!, ты сам уже спрятался за регионом 34... Тоже определенный тормоз?
3
34rus!
  • 13 Июл 2012
xarl, Тебя это напрягает или ты что то другое сказать хотел?
X
xarl
  • 13 Июл 2012
Не совсем логично получается. Ты против пряток и сам же прячешься.
Но не напрягает нисколько, по-барабану...
3
34rus!
  • 16 Июл 2012
xarl, Не понимаю, что значит прячешься? Или надо было селение с улицей указать? По мне, так вполне конкретный регион указан.
Я не только по месту проживания работаю.
Тебе не о чем поговорить? Охота на ведьм?
fagg
  • 16 Июл 2012
Это просто эффект "espec" , там без нормально заполненного "откуда" с тобой даже не разговаривают , кто то перемодерировался :gigi:
Г
Гоблин
  • 16 Июл 2012
34rus!, Бабушка моей первой жены говорила: "от хорошей жизни и собака дурнее". Скучно тебе. Занятся нечем кроме как геморой на пятую точку искать. И без всяких подобных тем сервисной информации в нете валяется. Зачем самим себе создавать проблемы и пилить сук на котором сидим. Это не прятаться, а рационально использовать обретенные кропотливым трудом знания. Если уж так тебя прет, возьми учиника и поделись наработками :gigi: Ощути силу информации на собственной шкуре.
Я против!!!!!!!!!!!!
X
xarl
  • 16 Июл 2012
А почему не rmbt или remserv-bt? Там и предупредить могут...
3
34rus!
  • 16 Июл 2012
Гоблин, Я тебя умоляю...
От тебя последнее в твоих постах и вижу, что к месту, что без места вызови мастера
Зато сам потом задаёшь такие вопросы...
Например как разобрать бак... :gigi:
Озлобился последнее время люд.
Если человек намерен раскурочить свою вещь, его ни чего не остановит.
Правильно, посмотрите пару страниц, практически везде либо указывают конкретную деталь или ждут указания на неё.
Я просто хочу в определённых ситуациях просто обсудить некоторые моменты ремонта, а негде, неужели так обмельчал ремонтник, что просто тупо меняют насосы, тэны, модуля? Или просто боязнь неопределённости в будущем?
Так всех знаний не сохранишь и с собой не заберёшь, да и теряют они актуальность через промежуток времени.
shov244
  • 16 Июл 2012
Не это обязательно ... плюс ко всему когда родился , на ком женился , ... и это ... самое главное сколько денюх у тебя на счете , в каком банке и какой код ... а то ведь без этого какой ты на хрен мастер ?
ti_fey
  • 16 Июл 2012
34rus!, у тебя ученик есть? Напарник менее опытный например? Если есть, то ты конечно ему все рассказываешь и показываешь. Потом он уходит в свободное плавание и зарабатывает преобретенным у тебя опытом. Но это не проблемма, ты снова берешь напарника и обучаешь его. Так?
3
34rus!
  • 16 Июл 2012
ti_fey, И что всё это значит?
Укутаться простынёй и ползти по тихому на кладбище?
Всех испортил "квартирный вопрос".
Да, раньше и трава была зеленее и деревья выше.... и люди добрее.
Не благодарное это дело помогать...
Хотя я всё прекрасно понимаю причины подобного поведения и сам так же иногда поступаю, я как то надеялся что ошибался.
Если и будут какие либо изменения, то уже не в этой жизни.
P.S. Тему не отмечаю решённой, хотя для себя получил все ответы.
ti_fey
  • 16 Июл 2012
34rus!, не все так печально. Ты достаточно давно зарегестрировался на этом форуме. Наверняка есть знакомые форумчане с которыми периодически переписываешься в личке. Никто не запрещает продолжать и развивать подобное общение.
3
34rus!
  • 16 Июл 2012
ti_fey, Ну печально не до такой степени, что бы
34rus! сказал(а):
Укутаться
или нос в песок, нет конечно же.
Жизнь продолжается и не стоит зацикливаться на негативе.
Рабочий день закончен. Завтра будет день и будет пища.
Всем пока!
ti_fey
  • 16 Июл 2012
Будет день конечно. Если уж говорить иносказатекльно, то в нашем случае волка кормят ноги и препятствуют пищеварению другие волки по соседству. С волком на другом конце страны можно говорить гораздо откровенней, чем с волком живущим по соседству. Как-то так.
Nikolay1ru
  • 16 Июл 2012
Други и братья. Вот что-то недопонимаю?
У Вас что работы не хватает, или яйца мешают?
Неужели столько мастеров развелось, что надо волком его называть.(Если это не конкретный щипач на районе появился).
Если сам работаеш без косяков, то и реклама не нужна и ругаться не с кем.
А вот щипачи у нас в городке появляются переодически и так-же исчезают в никуда. От этого не уйти.
А друг у друга работу забрть не реально - у каждого свой круг общения и соответственно клиентура.
Лично у мну реклама в нете только от благодарных клиентов и ни как иначе. :p
ti_fey
  • 16 Июл 2012
Как-то не давно договорился с клиентами на счет ремонта холодильника. По описанию явно модуль и дефект легко устранимый. Созваниваюсь перед выездом и клиент мне сообщает, что уже договорились с друим мастером на ремонт модуля. Ремонт будет стоить 10 килорублей. Сказал клиенту что стоимость вполне приемлемая и наверняка мастер достаточно грамотный. А у самого глаза полезли на лоб от подобных расценок и ентого мастера отматерил по полной. Жаль что он меня не слышал.
ЗЫ.У тебя только благодарные клиенты? Это значит не то, что ты хороший специалист, а то, что язык у тебя хорошо подвешан.
