Важно! Восстановление информации
  • viy
Casper
  • 15 Июн 2011
delux1,
скачал, возле дискетки 7. (5,8 метра), таблетки выше в текстовом файле.
тока не стал устанавливать
delux1
  • 15 Июн 2011
Casper, :pain25: у меня эта страница выходит. :(
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Восстановление информации?
    Ответ в тему Восстановление информации как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
  • 15 Июн 2011
delux1, :upset: :pain25:
RTE
  • 12 Сен 2011
Всем добрый вечер.
Такой вопрос собственно. флешка фотоаппарата SD. Случайно удалил фотографии, не свои, теперь надо восстановить. Если подключаю другую флешку удаляю оттуда файл и пробую восстановить jpg - восстанавливается картинка без проблем, т.е. восстановленный файл открывается и показывается без проблем.
Пробую восстановить удаленные 3-4 дня назад файлы - находит все jpg файлы, но они не открываются, ни фотошоп ни паинт ни стандартный просмотрщик винды не помогает.
Подскажите пожалуйста что делать?
delux1
  • 13 Сен 2011
RTE, А всё скорей всего...если ты конечно не супер-пупер програмист. Дело в том, что на файлы(удалёные) уже частично записалась другая инфа...и при востановлении - каша естественно.
Кстати чем востанавливаешь?
RTE
  • 13 Сен 2011
delux1, спасибо за отклик. Не успел отписаться. Я вчера вот сидел, и восстановил, все восстановилось, всего 2 картинки из 20-30 нужных восстановились с горизонтальной полосой снизу. Использовал разные проги, easy recovery, Recover My Files и какую то другую, типа специально для карт памяти(позже напишу название) помогла Recover My Files. Сделал "тщательный поиск файлов после удаления" и помогло, в смысле эти фотки восстановились сразу для открытия. :up:
(флешка на 4Гб)
delux1
  • 13 Сен 2011
RTE, R-studio тоже ничё....Ну молодец, что получилось.
  • 23 Май 2012
глюкнулся винт - испытал то что здесь было написано
  • 25 Авг 2012
_полтора года качественно проработал жесткий диск - 500 Гиг,
Seagete ST3500320AS прошика SD15 - знаменитый ещё как - 7200.11
и отдал концы следующим образом - вечером работал как ни в чём не бывало,
на следующий день утром - нет его,
не определяется в биосе,
по звуку вращается, в отключенном режиме если поболтать - слышен интересный шорох,
как грампластинка, и ещё как дополнительные железячки там есть, но с необычными звуками,
обьем 265 Гиг ценной инфы коту под хвост,
p,s, _2 видеомагнитофона, _3 пиджака ... и т. д.
первым делом отвертка, может электроника или чего ещё, -
зря, не надо ничего трогать, только во вред ему, и себе,
короче - загрузил Линукс ЛивеСД, чтобы почитать чего в инете,
так как другого компа нет, пришлось так,
В инете народ описал что рано или поздно данный жесткий диск,
а также и другие типы этой фирмы - ловят Муху СС,
тоесть сами блокируются, просчитав свои ошибки,
и это программно сделано изготовителем,
следуя народным умельцам,
( ниже ссылки на страницы, а также на архив
где есть прошивка SD1A, которая не пересчитывает таблицы,
как перепрошить в страницах есть описание )
на новый винт установил ось ХП чтоб запустить ХуперТерминал
подключив от Сименса девайс китайского производства, с 3 проводками, без питания,
первый раз, естественно не совпали RX - TX, изменил концы,
и всё пошло как по маслу,
винт восстановился - через пару минут,
Всю инфу слил на новый винт тут же, обьем 265 Гиг, через Линукс ЛивеСд,
чтоб не нагружать лишний раз беднягу,
правда он странно бурчал , достаточно громко, местами как кот
он и сейчас так продолжает, возможно и наверное так позиционируется у него головка,
рывками, так как диск никогда не дефрагментировался,
но работает,
с прошивкой которая не пишет листы ошибок пока не заморачивался,
всё равно инфа уже скопированна,
а восстановить диск таким же способом можно в любое время,
чего не описано в страницах:
во время работы терминала эхо повторяется на каждой команде,
тоесть не обращая внимания что там по два раза каждый символ - вперед,
никаких проблем не возникает
 ссылка скрыта от публикации /
в моем случае такие команды были
(R) повтор из страниц
ВНИМАНИЕ!!! Учитывайте регистр набираемых комманд
всё выключенно - заткнул изолятор-пластик,
включенно питание - запустил Хупер
Нажали CTRL+Z
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.147 msecs
F3 2>
Подождали 5-10 секунд: Для моделей AS - убрали изолятор (на этом шаге убирать изолятор нужно на живую, без отключения питания) Для моделей NS, ES.2 - разомкнули контакты, убрав пинцет
Опять нажали CTRL+Z
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.457 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1>/T
F3 T>
Вытащили питание секунд на 20, вставили обратно (не обязательно именно на 20сек, главное дождаться когда винт полностью остановится и только тогда снова подавать питание)
Нажали CTRL+Z
F3 T>
F3 T>i4,1,22
Очистка G-List является опциональной и при первой попытке восстановления можно эту команду пропустить, если же после всей процедуры муха СС останется, то нужно повторить все сначала, но уже с использованием этой команды.
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Команда выполняется от 5-10 секунд до нескольких минут...
Потом появится сообщение вида:
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs
F3 T>
всё выключить,
подсоединить SATA шлейф и ВКЛ.
Кричать,
громко !
Д
Дон46
  • 2 Окт 2012
Ноутбук HP dv6 ОС Windows 7 64-bit Не происходит "откат" к намеченой точке
востоновления. После запуска в начале как и пологается возникает заставка о
начавшимся процессе и она может стоять час и полтора (это сколько я выдерживал
до момента принудительного выключения компа) но сам процесс "отката"не происходил. Менял "точки" перезапускал...Бесполезно ..Может кто знает причину?
JohnK
  • 2 Окт 2012
Дон46, Если ты тему создал, зачем здесь постишь?
Д
Дон46
  • 3 Окт 2012
Приношу извинения. По неопытности.
  • 6 Окт 2012
..попались 2 убитых винта из серии - 7200.11
вышеуказанным способом оба реанимированны польностью,
- первый из них с прошивкой SD15, на нём было более 160 бед-секторов,
и как задуманно производителем из-за этого он замкнулся на себя, программно.
- второй уже был прошит прошивкой SD1A, но несмотря на это он тоже загнулся,
удалось востановить методом отличаемoго от приведённого выше но с тем же железом, и со схожей методикой,
но битых бед-секторов на нём было более чем за 500,
что есть не очень хорошо, так как в тех бедах инфа утеряна навсегда,
кроме этого никогда не будет гарантированно что в следующий раз не повторится ещё чё подобное ,так как
эта прошивка не ведёт листы ошибок
Так что вариант с прошивкой - SD15 предпочтительнее чем с SD1А, (возможно и не стоит перешивать)
но даже с ней нет гарантии работы диска, потому как первый из этих исследуемых винтов
чрезвичайно сложно поддался возрату к жизни, и неизвестно насколько
Вывод - если Муха СС укусила - надо срочно списать инфу, пока она поддалась востановлению,
и далее - купить новый диск.!
  • 15 Авг 2013
спустя прошедшего времени, от восстановления хардов о которых написано выше,
произошло следующее:
HDD - Wd 500 Gb, за время 3 месяцев по тесту поверхности показывал как годность на 50%,
после этого срока - вдруг поверхность улучшилась на все 100% (что хорошо, если он не дурит),
HDD - Seagate 500Gb , один, первый, очень ускореным темпом начал ухудшатся,
сначала через неделю на 20%, потом ещё на 30-40%,
в конце полтора мес. он уже установился на 2% годности поверхности,
HDD - Seagate 500Gb, второй который, с прошивкой ниже - SD1A
загнулся почти сразу, и не поддался возврату больше,
на всех дисках были записаны только массивы для архива ,
и они периодически пополнялись, либо переписывались,
попытка перепрошить указаным выше способом,
а также сменной плат электроники на Сеагейтах ни к чему не привела,
как и раньше особого доверия к WD все равно нет, хоть он и стойкий, пока
вариант - покупка нового винта, при умирающим текущем - является наилучшим
  • 15 Авг 2013
у меня терабайтник. Востановил к жизни терминалом. Работает 3 года после падения. Правда в зеркало его вставил. Больше не беспокоило.
Y
Yaroslav8888
  • 31 Янв 2015
иметься flash карточка olympus xD 2Gb как с нее востановить фото? снял корпус с карты контролер выполнен в виде капли на плате, память
: S16G08W00 (аналог=K9GAG08U0M) программатором Тритон 5.7T считал образ флешки но как теперь с этого образа фото восстановить? Ontrack EasyRecovery Enterprise фото вроде находит но они все наполовину изображения или на треть и не открываются обычным вьювером
Кто может помочь советом или за деньги взяться восстановить с образа фото?
Sergej
  • 31 Янв 2015
Yaroslav8888, imho, конечно, алгоритм только "капля" знает, может, и NANDa полуживая...
Подобное обсуждалось и тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/537013/
За деньги да ещё и у профи, скорее всего поднимешь, если ценник устроит :shocked:
6
6П3С
  • 21 Дек 2019
Доброго времени суток. Поделитесь таблеткой к Disk Drill версия 4.0.499.0 Надо чтоб стала Pro Сколько архивов не скачивал не рабочие. Программу скачал вот на этом сайте  ссылка скрыта от публикации  там таблетки нет. Предлагают купить лицензию. Я не уверен что капиталисты за шесть с лишним тысяч пришлют лицензию.
st-link
  • 27 Май 2021
прошу поделится рабочей версией DiskInternals Office Recovery  ссылка скрыта от публикации
спасибо!
delux1
  • 27 Май 2021
st-link, Ищешь ломанную версию? В Интренете полно, но антивирь ругается при установке.
  • DiskInternals Office Recovery_5.7_Crack.txt 158 байт · Посмотрено: 6
st-link
  • 27 Май 2021
фуфло это. гоняют взад -вперёд и заражают походу. замечу по созданным прогой миниатюрам она действительно на высоте. вот только до конца дело не довела . может кто пользовал ? удивило полное отсутствие в торентах
delux1
  • 28 Май 2021
Я скачал сразу....не знаю почему у тебя не получается. И установил. Но при запуске каспер ругается. Троян дропер(ибо хакнутый ексешник.)
И это с ходу нашлось... а если поискать -думаю найдёшь что хочешь.
Удалил ибо вирусня.
st-link
  • 28 Май 2021
нет это не хакнутый exe / это вирус который походу создаёт текстовой файл с кодом который не подходит :lol:
его же exeшник Office_Pro.exe
delux1
  • 28 Май 2021
st-link, Ты о чем? Ты второё вложение смотрел моё? Читать умеешь? В первом посте я дал ссылку на скачивание и пароль к архиву. Во втором посте -сам уже выложил скачанный оттуда файл установщик.
Удалил -вирусня.
st-link
  • 28 Май 2021
вот про него я говорю .сами попробуйте ... :gigi: не установщик это
delux1
