Realzmey
- 11 Июл 2008
Я считаю, что диски лучше в FATE делать, так надёжнее и бить винт на 2-3 диска не больне!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Realzmey сказал(а):Я считаю, что диски лучше в FATE делать, так надёжнее и бить винт на 2-3 диска не больне!!!!!!!!!!!!!!!!!!Господа ,возможно инфа уже устарела ,но осмелюсь предложить.Acronis DiskDirectorSuite . Предварительно создаёте аварийку. Прога работает из под DOS . Восстанавливает логические даже после уничтожения нулевого сектора.
Ответ в тему Восстановление информации как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Не только, с любой Виндовской файловой системой тожеevserv сказал(а):Если мне неизменяет память акроникс работает под линуксом
у мне открылась.delux1 сказал(а):Ссылка недоступна.
