Snake
- 18 Май 2005
Ответ в тему Восстановление информации как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Место другое, но тоже самоеDiablo сказал(а):помагите найти к проге GetDataBackFATv2.31. лекарство
не правда это, только под фат- важных данных- я больше хранить не буду. при восстановлении - выплеввыват кучу папок пронумерованных (годатабак фат32) Под нтфс - годатабак- ацтой - русские папки отображаюся как нечитаемые символы, много файлов просто игнорируют, не факт, что вытаскиваемые ими файлы - целые, сканирование диса азанимает очень много времени. Недавно на своем диске чисто случано обнаружил прожкуmikemap сказал(а):НЕ ставьте 2000, 98, МЕ
