Ш
шав
- 2 Июн 2012
как без пульта снять защиту от детей DVD VHS LG DC 590W
пульт разломали в щепки
Ответ в тему снятие защиты от детей без пульта DVD VHS LG DC 590W как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
articos сказал(а):В скайп своим посветить??![]()
да ну нафиг.шав сказал(а):пульт найти от такого раритета не реально
