Важно! ТДКС замена, подбор аналогов
kin369
  • 1 Янв 2019
___И90, а вот мне хотелось бы послушать начальника транспортного цеха(ц).
сусик
  • 2 Янв 2019
Ну если снять питание с СР то мой БП не стартует.
Добавлено 02-01-2019 13:12
kin369 сказал(а):
с какой ножки какого ТДКС идёт эта цепочка?
ТДКС DJ03-6174Z-6005U-мне и нужно определить эту ножку а схема отвратительного разрешения что даже номера ножек не возможно прочитать.. Так то я телек уже отремонтировал, но всё таки для практики пригодится.
Добавлено 02-01-2019 13:17
kin369, Немного уточню- когда отключаю питание на СР а БП В ЭТО ВРЕМЯ НАГРУЖЕН ЛАМПОЙ 220Х60 то БП стартует и через 6 секунд отключается.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему ТДКС замена, подбор аналогов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
iv-9
  • 2 Янв 2019
Контроллер выводит ТВ из рр из-за отсутствия нормального СИОХ.
И90
  • 2 Янв 2019
Так надо сразу об этом говорить. А то понимашь не стартует у него БП :p
Когда не стартует из дежурки - это одно, а когда отключается через короткое время - это уже из другой оперы.
kin369
  • 2 Янв 2019
___сусик, с каким именно шасси воюешь?
сусик
  • 2 Янв 2019
kin369, шасси MC-991A.
Добавлено 02-01-2019 19:23
А откуда и куда должны поступать СИОХ. Может я не правильно толкую своё предположение-из ТДКС в БП. И что такое рр?
iv-9
  • 3 Янв 2019
Из СР на контроллер. PP и ДР - неужели не знакомо?
сусик
  • 3 Янв 2019
iv-9, Спасибо большое. Уже догнал на 75-ом году жизни. РР-рабочий режим. ДР-дежурный режим. Так скоро и научусь ремонтировать телики.
kin369
  • 3 Янв 2019
___сусик, если нужны советы по ремонту - создавай тему в соответствующем разделе, чтоб не мусорить в этом.
П
пастух
  • 27 Янв 2019
Помогите найти распиновку и полный аналог для TDKS JF0501-E144917(H),
nsn
  • 27 Янв 2019
Прикалываешься? Инфы в сети больше чем достаточно
JF0501-1212 прямой аналог....
П
пастух
  • 27 Янв 2019
пастух писал:
Такой вариант расматривал JF0501-1212 но меня сбил с толку что его аналог HR8358 колекторная обмотка 3-10
П
пастух
  • 27 Янв 2019
Мой JF0501-E144917(H) стоял в телевизоре ROYAL TV-5585
http://monitor.net.ru/forum/royal-t...-570-or-crown-ctv-h5160dk-download-33261.html
Вот тут и начинается полная путаница --- на странице загрузки указаны FBT: KFS60371B or KFS-60455C or KFS-60581B or JF0501-1610 которые ни со схемой ни с расположением ног никак не вяжутся
Так что если правда что HR 8358 аналог JF0501-1212 то он никаким боком не встанит в мой телевизор у меня колекторная обмотка согласно схеме 1-3
П
пастух
  • 28 Янв 2019
По марке tv hr выдал hr8760
На сайте HR по марке и модели тв HR8760 является аналогом: 003141047, 1222511810600, 12225118207, 122502050119, 815539000035, AFS233, BSC2523587, FAT30659, JF05010501, RO405, TR393 в нете ниодного в наличии не нашел
nsn
  • 28 Янв 2019
Согласно схемы или согласно текстолита?
P.S. Ты ремонтируешь или теорией занимаешься?
П
пастух
  • 28 Янв 2019
И так и так не идет
nsn
  • 28 Янв 2019
По схеме 1-2 ... На шасси то же?
И вообще....
......а кто его туда поставил??
kin369
  • 30 Янв 2019
___пастух, лучше дай фото родного текстолита.
П
пастух
  • 30 Янв 2019
Поставил JF0501-0501(HR8760) без всяких переделок
witalja
  • 26 Фев 2019
vova_br сказал(а):
SANYO CTP8383SV, chassis 83S-B26. Состав: проц.KT2311, видео M51385, кадр AN5521, FBT--по схеме FD0024. Очень старый апарат, нужна замена FBT, родного найти не удалось. Надпись на феррите FD24 :cry:
BSC25 - Z601F5 был заменён без переделки на ТДКС
Донор - F12104-1 154-138P. Странно. У донора цоколёвка другая?
urup56
  • 28 Фев 2019
ROLSEN C1455 шасси PX20067-2S строчный трансформатор BSC22-N0380 заменён на BSC24-01N40 шасси PX20025----6C без переделок.
АЛАВВ
  • 18 Дек 2019
Добрый день! Нужна помощь, не могу найти ТДКС : 1372.7015d - оригинал fbt41167, hr80319 - возможные аналоги. К телевизору
THOMSON 34df45eg
Может, кто чего подскажет?
kin369
  • 18 Дек 2019
___АЛАВВ, могу только добавить аналоги hr80319 с сайта HR Diemen :
34 DF 400 G
34 DF 410 KG
34 DF 45 EG
34 DF 45 ES
1372.7015
1372.7015 A
1372.7015 D
И ещё в сети, на совести автора : 107142.30 Если же такого нет - брать ТДКС с подходящим питанием/диагональю, и доматывать недостающие обмотки.
АЛАВВ
  • 19 Дек 2019
Kin369, благодарю за участие. Есть ещё
FBT41167, но беда в том, что ни одного из них не могу найти. Видимо не выпускают давно уже.
Х
холявщик
  • 25 Дек 2019
АЛАВВ, раскидай близкий по ногам и не мучайся.
