Важно! ТДКС замена, подбор аналогов
nsn
  • 26 Мар 2018
Demmi сказал(а):
Звонятся между собой 1,2,3. И 5,6,7,8. А должны судя по схеме телика 7,2,3. И 1,8,5,6.
Как-то виртуозно он у тебя коротнул.
Demmi
  • 26 Мар 2018
Коротышей во вторичке нет.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему ТДКС замена, подбор аналогов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Demmi
  • 27 Мар 2018
На 7 ноге вместо 190v, 45v
nsn
  • 27 Мар 2018
Чё ты до ТДКС домахался? Вполне логично он у тебя звонится: 1-2-3 и 5-6-7-8...
nail--72
  • 5 Апр 2018
BSC26-N1071D , Стоит в тв hyundai h-tv2912spf заменил на 6174V-5003A от LG ,его распиновка в схеме к
Шасси MV-033A правильная(от Шасси MC-022Aне подходит). в сервисе только размер по строкам увеличил.вход в сервисный режим VOL- на клавиатуре до 00,не отпуская нажать на пду DISP.
T710PH
  • 14 Сен 2018
ТВ Erisson 21SF37 строчник bsc59j3, все ноги на коротком. Заменил на BSC24-2688S с перекидыванием ног. Совпадают 5 и 8.
После замены было заужено по строке, подогнал подбором конденсатора.
mariolast
  • 27 Сен 2018
Подскажите аналог FUH29c001(S). При включении чтобы на экране что то появилось, надо ползунок Screen почти в максимум по часовой стрелке выкрутить, иначе ничего нет. Но в этом положении играет всеми светами, то нормально, то синий то красный....Мастер сказал менять, в продаже нигде нет, только на ebay за 30$
Вано
  • 27 Сен 2018
mariolast, тдкс есть. могу предложить вам недорого. но уви так как расказали то кинескоп уже проблемний а не транс
Speedycash
  • 17 Окт 2018
credit loans guaranteed approval <a href=" ссылка скрыта от гостей /">no credit loans</a> credit loans guaranteed approval  ссылка скрыта от гостей
morell
  • 10 Ноя 2018
Vitek 10 B\W TV WITH AM\FM RADIO шасси ass7.820.302 процессоры cd1379cp cd7678cp ta2132p чем заменить BSH CH 0055846-2001
kin369
  • 14 Ноя 2018
___Здравствуйте. У кого есть информация : HG3990 является ли полным аналогом 40348A-25? В частности, интересует совместимость по В+ и 110°.
Б
Борис Горбунков
  • 19 Ноя 2018
JVC AV-1400UE ( шасси CQ )
Родной ТДКС - QQH0218-001
Поставил - OREGA 40337-63 ( шасси 11AK36-2 )
+В ( 115V ) / HOT / ABL - совпадают.
+26V / +200V / накал и земля - перекинул.
refregerator
  • 25 Ноя 2018
нужен ТДКС
AA26-00145A
13720076a
kin369
  • 25 Ноя 2018
refregerator сказал(а):
нужен ТДКС
AA26-00145A
13720076a
___Это тебе в торговые ряды.
Y
ya.igo8438160
  • 9 Дек 2018
key-s, скажыте пожалуиста можно заменить bsc25=n0365 на bsc24-n0104
Y
yurish
  • 9 Дек 2018
Можно, один в один. И тот и другой - барахло.
сусик
  • 29 Дек 2018
Профессора подскажите пжл. распиновку ТДКС JF0501-3514 заранее благодарю.
Добавлено 29-12-2018 23:33
И ещё вопрос-можно ли испорченный ТДКС с двумя фокусами заменить на ТДКС с одним фокусом?
kin369
  • 30 Дек 2018
___сусик, ты поиском пользоваться ещё не научился? распиновка (третий снизу пост).
сусик
  • 30 Дек 2018
kin369, Большущее спасибо тебе, я бы сроду не нашёл. Буду считать это новогодним подарком от тебя. С наступающим-здоровья, удачи и всяческих благ тебе и твоей фамилии.
nsn
  • 30 Дек 2018
сусик, это ты его так тонко послал?
сусик
  • 30 Дек 2018
nsn, Отзывчивых людей не посылают, а желают им добра.
сусик
  • 1 Янв 2019
Назовите кто нибудь обозначение цепочки с ТДКС которая не даёт стартовать БП до тех пор пока не заработает СР.
И90
  • 1 Янв 2019
сусик, не кури дурь всякую, а то тебя штырит не по децки :gigi:
kin369
  • 1 Янв 2019
___сусик, с какой ножки какого ТДКС идёт эта цепочка?
И90
  • 1 Янв 2019
kin369, обычный клиентский бред, от непонимания процессов, не ведись.
