Важно! ТДКС замена, подбор аналогов
vitaliy7680
  • 23 Дек 2017
Здравствуйте, TV Saturn ST21F6, шасси VER.K 2007.08.06 RSAG7.820.991/ROH. ТДКС JF0501-19847 20071205Z21 нужна помощь в подборе замены.
Вано
  • 24 Дек 2017
vitaliy7680,
JF0501-19847:=7906
1 - COL.
3 - B+
4 - GND
8 - ABL
9 - HEAT.
10 - AFC
можно ставить 6174-8003 (8004) (6006Е) 154-375 если есть новая почта могу помочь
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему ТДКС замена, подбор аналогов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gemix2012
  • 25 Дек 2017
Помогите подобрать тдкс родной стоит BSC25-1028T на шасси JM-2118P Patriot KM-2136
Есть bsc25-2074s и bsc25-09n20er
И90
  • 25 Дек 2017
Самый оптимальный вариант BSC25-T1010A, но нужно доматывать питание +- для кадровой и выкусить лишнее + перекинуть ABL c HEATER это 8 и 9 пины, если мне память не изменяет.
gemix2012
  • 25 Дек 2017
Хреново, такого нету(
Добавлено 25-12-2017 19:54
Человек писал вот эти аналоги для bsc25-1028t
BSC 25-T1010A (Tv China) HR80362 - Original
BSC 24-01N4014K
BSC 25-09N21A
BSC 25-09N20E
TEP_COL_TEP_B+_TEP_TEP_GROUND_H_ABL_180V
И90
  • 25 Дек 2017
У него есть аналоги. Транс ходовой и у продавцов имеется.
Добавлено 25-12-2017 19:58
У тебя кадровая двухполяркой от флая запитана. У 1010А нет этих обмоток, про остальные кроме 4014 не слышал.
gemix2012
  • 25 Дек 2017
А можно список аналогов этого тдкс?
И90
  • 25 Дек 2017
Я про 1010А говорил, за 1028 у меня информации нет.
Вано
  • 26 Дек 2017
2074 нада тоже мотать 2 обмоточки и ноги раскидать а вот bsc25-09n20er может быть 1010. прозвони на нем ноги должны с 1 по 7 звониться. а вообще у меня есть родной1028. но как доставитьтебе?
gemix2012
  • 26 Дек 2017
я живу в Луганской области! у меня тдкс стреляет как электрошокер снизу
Добавлено 26-12-2017 12:45
у меня тдкс стреляет снизу как электрошокер только медленней, вылечить реально его? я с Луганской области
Вано
  • 26 Дек 2017
я понял . нова почта есть?
vitaliy7680
  • 27 Дек 2017
Вано, новая почта есть, помощь приму с радостью.
moroz021
  • 13 Фев 2018
нужен
GRIHA, FQH29A003=JF0501-91911=AA26-00290A(289A)
Ч
червонец
  • 10 Мар 2018
Проверено, вместо BSC25-T1028 отлично подходит BSC24-N0402 (он же BSC25-N0439).
Смотрим схемы, режем четыре дорожки и ставил четыре перемычки.
nasharapov
  • 17 Мар 2018
тдкс qqh0220-001 чем заменить
Demmi
  • 24 Мар 2018
Здравствуйте всем. Подскажите,пожалуйста, чем заменить ТДКС ZTFK33004A стоит в телевизоре Panasonic TX-14K1T шасси Z7.
Y
Yuritsh
  • 24 Мар 2018
А зачем его менять?
Вот этим можно HR80248
Demmi
  • 25 Мар 2018
Межвитковое во вторичке. А HR80248 ненайти.
Y
Yuritsh
  • 25 Мар 2018
Как определил? Сроду с Панасами проблем не было.
Demmi
  • 25 Мар 2018
Звонятся между собой 1,2,3. И 5,6,7,8. А должны судя по схеме телика 7,2,3. И 1,8,5,6.
Добавлено 25-03-2018 13:51
При включение через секунду шасси уходит в защиту и греется тдкс.
brt137
  • 25 Мар 2018
Если прозваниваешь, не выпаяв ТДКС - то все эти пины между собой звониться будут.
Demmi
  • 25 Мар 2018
Выпоял.
iv-9
  • 26 Мар 2018
Это не показатель межобмоточного(!) замыкания, зависит от производителя. Они вообще все могут звониться друг с другом, только не с коллекторной (9-10) обмоткой. И то, вывод питания ВУ может звониться с коллекторной обмоткой, но в таком случае с другими - нет.
Вполне возможно межвитковое в какой-то обмотке (редкость для Панасов) или дефект вв части. Генероттор в помощь.
И почему греется ТДКС, если ТВ в защите? :)
Demmi
  • 26 Мар 2018
За несколько попыток включения на пару секунд успевает нагрется тдкс.
brt137
  • 26 Мар 2018
Demmi, вторички ТДКС на предмет коротышей проверил?
