whitesnake196417
- 19 Дек 2016
спасибо. попробую перекинуть
Ответ в тему ТДКС замена, подбор аналогов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ryback сказал(а):У меня под ред. Родина,2004,там нет?А?
спасибо большое, хоть кто то адекватно ответил на мой вопрос.Вано сказал(а):ryback, бери обычнный масовый FFA 61012K FUH29A001 HR8780 с KS3 KS7 загибай 8ногу и намотай 7 витков получиш 45в. потому что на ней получмится 150в. все остальное совпадает.
ribak11109, там всеравно сколько будет всеравно оно ограничивается до 5в. просто резистор по входу если мало то он больше если много то до 10ком.. накал самое оптимальное
тв уже заработал, немного размер только увеличен, но это можно исправить, тдкс правда будет висеть на проводах, по другому никак, привяжу до корпуса, и пусть висит, идея была в том, что реально приспособить в принципе любой тдкс, даже неизвестныйVVF сказал(а):ribak11109, ты искал аналог, приспособить можно много чего, понимать только надо, что делаешь.
тв уже заработал, немного размер только увеличен, но это можно исправить, тдкс правда будет висеть на проводах, по другому никак, привяжу до корпуса, и пусть висит, идея была в том, что реально приспособить в принципе любой тдкс, даже неизвестный по геометрии посадки ТДКС совпадает? Если нет, то сверлим отверстия, режем дороги под себя.ribak11109 сказал(а):ribak11109, ты искал аналог, приспособить можно много чего, понимать только надо, что делаешь.
тв уже заработал, немного размер только увеличен, но это можно исправить, тдкс правда будет висеть на проводах, по другому никак, привяжу до корпуса, и пусть висит, идея была в том, что реально приспособить в принципе любой тдкс, даже неизвестный по геометрии посадки ТДКС совпадает? Если нет, то сверлим отверстия, режем дороги под себя.VVF сказал(а):ribak11109, ты искал аналог, приспособить можно много чего, понимать только надо, что делаешь.
antony5 сказал(а):Sanyo CM21FS2A шасси:B10S03000 схема почти такая как шасси FC6-A
HOT TT2190
ТДКС BSC26-2670S
КАДРОВАЯ LA7841
ЗВУК TDA8947J
Проц LA76938N
БП STR-W6757 .
При включении cтрочка запускается на 1-2 сек. и возврат в деж. режим. Нашел сгоревший резистор 3,3ома в цепи накала кинескопа. Защита срабатывает по сигналу POWER ERROR. (PF) Отключил защиту, по накалу кинескопа, телевизор включился, но изображение сильно расфокусированнои малоконтрастное. Питание строчной 135в. На видеомодуляторы, питание 175в. Тдкс, на ощупь, нагревается в одной точке. Думаю, что неисправный тдкс или дохлый кинескоп.Хозяин говорит,что показывал нормально и потух.. Прямой замены тдкс нет, нужно будет мудрить с аналогом.
antony5 сказал(а):Всё, тема решена. Заменил тдкс и телевизор заработал. пришлось не много поизвращаться с трансом. Поставил QQH0131-001 от какого-то JVC. Пришлось намотать на сердечник две обмотки.. Пока телек стоит на прогонке. Всем спасибо.
