sswift
- 11 Июн 2012
Там не 4.01 а 3.96 польская версия!!! Китайозы как всегда поменяли цифру в программе
Ответ в тему Carprog как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
чип непишетKomi сказал(а):А в чем именно бамбук? Проц не читает или чип не записывает?
Какой имено мерс? Если класса C, E, G 95-98 года, в моей проге EFfI с генерируй мастер ключ, и ничего даже разбирать не придется![]()
да и еепром тож...puss5 сказал(а):Сашок, LOGIN И CARPASS с опеля значит тянет нормально ?
Это не с такого ecu, с которым ты мучался, здесь раньше тему открывал?Сашок сказал(а):* ECU-OPEL - OPEL login reader from motor hybrid ECU
Проверено на 1.7дти все работает...![]()
Это не с такого ecu, с которым ты мучался, здесь раньше тему открывал?Komi сказал(а):* ECU-OPEL - OPEL login reader from motor hybrid ECU
