РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация
  • Rottor
Rottor
  • 23 Янв 2005
Внимание! Ссылки на источник при использовании данной информации обязательны!
Весьма актуальный вопрос достойный отдельной темы.
- Устройство и описание антенны :  ссылка скрыта от публикации
- Развернутый комментарий, ширше проясняющий суть проблемы с глыбоким экскурсом в историю :  ссылка скрыта от публикации
- Уникальная статья отсканированная Vasilij, с источника : http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=9758
Сообщение от администрации !
Администрация не несет никакой ответственности по результатам частных исследований, в рамках поднятой темы.
Проявляете максимальную осторожность при проведении экспериментов!
- Задокументированные последствия применения ртутной антенны.[
Ртутная антенна.rar
    Как мне дополнить свой вопрос по теме РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация?
    Ответ в тему РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Barik
  • 5 Фев 2005
В 1986 году заканчивал радиоприборостроительный техникум в Днепропетровске занимался ремонтами телевизоров, Слышал о ртутных антеннах, Попали "как-то" в руки два ртутных выключателя (стеклянные стержни длинной 150мм толщиной 30мм с выводами по краям), подключил два провода вместо антенны и на концы прикрутил концевики, все это хозяйство развесил на балконе выходящем на запад,и стал крутить ПТК на ламповой Весне 308 1 канал, Вдруг на экране появился размытый сигнал таблицы,подстроил еще прочитал TV SVERIGE и обалдел, Два часа сидел возле телевизора (боялся пропустить что-то важное) картинка была неподвижной, Потом смотрел новости, взлетающие истребители,мультики (все без звука), затем сигнал стал ухудшаться пока в глазах глядя на экран не стали появлятся галюны, О звуке я через 2 года узнал (промежутка 5,5) Короче еще несколько раз повторял свои эксперименты в разное время суток, Хорошей антенны небыло ("рога") принимало примерно в одно и тоже время днем только на эти выключатели ,потом армия,свадьба, деть один второй, время понеслось, больше к этому не возвращался, Так что все желающие смотреть и слушать лучше всех --- ВПЕРЕД!!! потом поделитесь, Может кто придумает ртутный шлем и ---- мобильщики отдыхают,
В общем развиваться и развиваться, тема супер интересная можно увязать с телепатией,
Rottor
  • 5 Фев 2005
Barik,
"1 канал" вообще то не используется в их стандарте.
Но прохождение на тех частотах встречается достаточно часто особенно в летнее время.
Сам неоднократно принимал стерео сигналы Европейских радиовещательных станций на "неработающем" FM - 88 - 108 в Запророжье на штыревую антенну. Практически это еще "короткие волны" с свойствами сверхдальнего прохождения.
Позже пришло понимание причин сверхдальнего приема - это влияние рутного термометра, который лежал в ящике рядом с приемником. Летом температура воздуха выше, что удлиняет столбик ртути, настраивая его в резонанс с принимаемой станцией, что резко повышало чувствительность стереокомплекса SHARP.
Р
Рetrovich1
  • 5 Фев 2005
какой месяц был?
Обычно в апреле-мае наблюдается аномальное прохождение.
Я под Саратовом в конце 70-х наблюдал Иран(Ирак?), скандинавские ТВ-передатчики,Польшу..и т.д. Причем неплохо, если они не давили друг друга.
Причем от размеров антенны, ориентации не зависело. Сигнал был лошадиный.
Всё это обычно на первых каналах.
Если у Вас было в другое время года и на высоких частотах - в этом, возможно, что-то есть
Думаю, в каждой соседней квартире был РТУТНЫЙ термометр........
это и способствовало приему.
Voka
  • 7 Фев 2005
Примерно 20 лет назад, работая инженером на узле связи в Ростове на Дону, регулярно в конце мая - начале июня наблюдал сверхдальний прием на частотах 42.5 - 43.0 Мгц. Хабаровск, Кемерово, Ленинград. Но особенно устойчивой связь была при направлении на РТУТНЫЙ термометр за окном. Тогда этот феномен никто объяснить не мог.
И только здесь, через столько лет, я, наконец-то, понял природу этого явления.
AlexUnder
  • 14 Фев 2005
а кто-нибудь измерял КСВ ртутной антенны?
на передачу пробовали работать?
Rottor
  • 14 Фев 2005
AlexUnder,
С КСВ проще, давно известный способ - с помощью тонометра определяется достаточно точно, только вместо шумов Короткова ориентируешся на внутренний голос.
Для передатчиков нужна красная ртуть, но можно попробовать раскрасить ее зеленым фломастерм,.
vladlen
  • 15 Апр 2005
Чушь полнейшая. Параметры антенн в последнюю очередь зависят от материала
изготовения. Ток,он не разберает, где ртуть, а где железо, он понимает только сопротивление, и в этом отношение аллюминий, а тем более медь гораздо лучше.
Rottor
  • 15 Апр 2005
vladlen,
Ну и ШО ты гонешь не вникнув в проблему?
Сопротивление ртути близко к волновому 50 - 75 Ом - дополнительный фактор объемного согласования с фидером.
У железа шероховатая поверхность (особенно если в атмосферных условиях), а ртуть блыскучая и электроны которые вытесняются изнутри на поверхность за, счет скин эфекта имеют тенденцию к повышению КПД антенны.
А это добротность - значит чувствительность, и отношение сигнал шум...
kanzler
  • 15 Апр 2005
Rottor, , ну батенька ... Так до EH-антенн не долеко... С HZ вектором.
Добавлено 15.04.2005 11:13
Которые и под водой , и под землёй , и даже через центр земли работают.
Добавлено 15.04.2005 11:19
vladlen
  • 19 Апр 2005
Чушь и еще раз чушь, Кто это сказал что сопротивление ртути 50-75ом? Тестером что-ли померил? Входное сопротивление антенны это конструктивный параметр, зависит от типа антенны и ее размеров, но никак не от материала, А вообще раньше предлагали антенны на дистилированной воде, не пробовал? Там скин эффект колосальный, опять блыскучасть хорошая.
Vitaly
  • 30 Апр 2005
Rottor, это шарлатанство или просто шутка?
Тот, кто писал эту чушь даже грамотно писать не может. Это как очередное средство для похудения... Стоит ли опускаться до обсуждения такой ерунды?
Rottor
  • 1 Май 2005
Vitaly,
Ты не прав!
Тема ртутности антенн существует очень давно, востребована, и требует внимания для решения наболевших вопросов.
Если ЭТО есть в Гугле почему не достойно быть представленным в энциклопедии?
Тем более, что в отличии от тебя, многие участники уже внесли свой вклад в осознание и анализ актуальной темы!
Vitaly
  • 1 Май 2005
Я даже представить не могу, как гремучая ртуть может усиливать сигнал... Я раз только в жизни видел сие вещество. Оранжевое такое и никак не связано с обычной ртутью.
alex.b
  • 4 Июл 2005
В советские времена я то-же попробовал ртутную ант.
Во время очередного прослушивания услышал гул двигателя за окном.Приехал зеленый "воронок" из соседней части ПВО.
Хорошо что дом пятиэтажный и отключил приемник вовремя.
Так они дого лазили с ящиком по подъездам и чердаку.
После этого больше ПВО не дразнил.
Хотя местные рассказывали, что они снимали ант. у попавшихся.
GraNiNi
  • 27 Июл 2005
Позвольте о наболевшем.
В 90-е годы на «красной ртути» было всеобщее помешательство. Ей занимались все, кто мог отличить паяльник от рубильника (грешен и я). Одно могу сказать, «красная ртуть» имеет такое же отношение к металлической ртути, как «зеленый змий» к удаву.
Это «философский камень» XX века, поиски которого закончились пшиком.
Теперь о ртути, как проводнике.
Основное отличие от обычных металлов – идеально гладкая поверхность благодаря ее жидкому состоянию. На высоких частотах ток проникает вглубь металла всего на несколько микрон (чем выше частота, тем меньше глубина), что соизмеримо с размерами неровностей (шероховатостью) поверхности. Поэтому на обычных (не жидких) проводниках реальный путь, проходимый током может в несколько раз превышать геометрическую длину проводника.
Rottor
  • 27 Июл 2005
alekarp
R. I. P.
  • 1 Сен 2005
Я как-то рассматривал волноводы - так они после серебрения покры-
ваются еще и ПОЛЛАДИЕМ. Это, как обьясняли, для скользкости
СВЧ волн. Обьяснение явно военное. Так вот бы по палладию, да
помазать бы ртутью, глядишь и скольжение улучшиться? И затухание уменьшится?
GOSHA
  • 1 Сен 2005
alekarp, для уменьшения скольжения волн предлагаю попробовать парафиновую смазку для лыж. И трение уменьшиться и неровности сгладит
Серж
  • 4 Сен 2005
Всем, кто хочет заработать, предлагаю бесплатную идею. Открывайте сервис по шлифовке антнн.
А я свою сдуру шкуркой поработал. Это сколько ж километров бедному сигналу тащится. Обидно иногда - все уже знают чем футбол закончился, а я еще нет.
stalinus
  • 7 Сен 2005
Господа причем здесь скольжение, вы подумайте как синусоидальный ток потечет по прямому кабелю?
Так что ртуть может и хорошо, а кабель тоже надо дорабатывать.
alekarp
R. I. P.
  • 8 Сен 2005
STALINUS. Предлагаю в кабель накапать ртути - она разольется по
нему, что обеспечит необходимые условия для перемещения электронов.
stalinus
  • 12 Сен 2005
Эврика!!!Кабель то намного длинее аннтенны значит и потери в кабеле из простого материала больше чем в антенне
Отсюда вывод - нужно ртутью наполнять не только антенну но и сообразить волновод из ртути а потом еще и гетеродин на уране чтоб нейтронами бомбил атомы ртути и при этом преобразовывалась основная несущая в промежуточную и т. д.и селективность улучшится
rcto
  • 17 Сен 2005
Предлагаю изогнуть подводящий кабель волнообразно согласно параметрам принимаемого сигнала .
При пререстройке на другой канал растягивать или сжимать.
Эффект потрясающий !!!
