VALDEMAR SADYK
- 14 Май 2012
VCR Funai V8008CM из первых 8008.При установке перемычки VPS BLOCK в положение OFF все работает,кроме счетчика и датчиков начала и конца ленты,а в положении ON кассету принимает и начинает крутить,как на быстром просмотре сек.15-20,изображение при этом не появляется,выбрасывает кассету и встает в дежурку.Зато счетчик,пока кассета крутится-работает,на дисплее значок STOP(прямоугольник)не меняется на PLAY(треугольник).Попробовал из положения OFF на ходу переставить на ON,предварительно закрыв от света - все работает,кроме перемотки назад.ИК-диод заменил.Подскажите,рабочее положение перемычки-ON?По ходу придется проверять выхода проца на датчики начала и конца.
