LG 32PC51 циклический перезапуск PDP
  • SICBOY
  • 15 Май 2012
SICBOY сказал(а):
Нащадкам:
А это что такое ?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 32PC51 циклический перезапуск PDP как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 16 Май 2012
Nikolaevich_RC5 сказал(а):
Местный диалект.
По барабану ! :gigi:
SICBOY, Здесь Русскоязычный форум , изволь выражаться на доступном .
SICBOY
  • 16 Май 2012
Сообщение было исправлено.
kebastos
  • 29 Май 2012
SICBOY, шасси PP78C?кроме дутых 2200 на 16 вольт в бп и слёта еепром на майне с обратной стороны (24С32) практически ничего у меня не было......оооочень редко - слёт микронаса....дерзай :)
Е
Ермаков Л.П.
  • 29 Май 2012
kebastos сказал(а):
(24С32)
процентов на 99.
SICBOY
  • 29 Май 2012
Трудно представить какое она отношение имеет, ну микросхему купил сегодня постараюсь пошить и заменить.
kebastos
  • 29 Май 2012
ничё там шить не надо!!!!!ставь чистую - она пропишется! :gigi:
SICBOY
  • 29 Май 2012
По прежнему перезапускается. Что еще может быть, пока подал запрас на стоимость блока.
Nikolaevich_RC5
  • 29 Май 2012
SICBOY сказал(а):
Так вот, при включении автонома когда перебирается таблица цветов, сброс происходит как я того и ожидал
Зачем Майн и память трогать???
  • 14 Авг 2012
SICBOY, что с твоей темой? Начинаю раздовать предупреждения!
SICBOY
  • 16 Авг 2012
Ожидаю возможность заказа новой платы. После очень долгих и мучительных нагрузок по 170в пробило транзистор, полевик, он стоит в паре, как приёдет плата, отпишу.
SICBOY
  • 27 Сен 2012
Очень жаль, проблема решена заменой платы БП
explosive666
  • 19 Янв 2023
у меня выключался из-за электролитического кондёра C904 22uf 50V на плате БП он ещё залит герметиком. была просадка по esr заменил тв работает.
Г
Гафур
  • 21 Янв 2023
Ну где же ты был 11 лет назад? :mrgreen:
