Решено Kp 110 не могу прошить
--- Tima---
31 Окт 2011
94
всем привет!!!! значит телефон Kp 110 нужно прошить,,, с LGшками раньше не работал.. есть ufs но к нему я ни как не могу приканектица пробовал через pl2303 тоже без результатно!!! как и чем прошить этого зверька :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
vaso5
Замечательный сотрудник
14 Апр 2007
5.424
--- Tima---, а в чём проблема? Шнурок от KE500
--- Tima---
31 Окт 2011
94
так нету этого шнурка я уж обыскался везде!!!!!!!! может как еще к контактам под батарейкой припаятся или на на разьем зарядки... если я не ошибаюсь то там всего та два провада рх и тх ну кроме массы и питания конечно!!!
vaso5
14 Апр 2007
5.424
--- Tima---, а что мешает распиновку посмотреть?
C:\Program Files\SarasSoft\UFS\Documents
--- Tima---
31 Окт 2011
94
vaso5, нет там этой распиновки!!!!!!!!! сейчас в гугле надыбал паро схемак завтро буду пробовать!!!!
Александр1234
На плате есть контактные площадки RX и TX. Над сим коннектором.
tokar581
8 Май 2010
2.155
--- Tima---, дома лежит такой,тоже не могу прошить (пробую через PL3203) как бы начинает шиться но не доконца,может вместе решим проблему,позже скажу распиновку (как доберусь до дома.)
Добавлено 07-05-2012 13:27
--- Tima---, вот здесь посмотри  ссылка скрыта от гостей  надо попробывать на 11-й пин дать 5 вольт,может тогда прошьется?
Добавлено 07-05-2012 13:28
--- Tima---,  ссылка скрыта от гостей  12-й пост смотри
Александр1234
Шил всегда тремя проводами RX,TX, GND.
koctjntin
30 Май 2007
717
--- Tima---, если ты хочешь прошить его из-за глючности, то можешь не стараться.
--- Tima---
31 Окт 2011
94
Александр1234, а можно поподробней как именно и через какую прогу
Добавлено 07-05-2012 18:28
koctjntin, у меня тел 2 таких один висит на загрузке второй моргалик... и что их типо в мусорку теперь :shocked:
Добавлено 07-05-2012 18:32
tokar581, эти темы я смотрел ну что не хрена у меня не выходит как там описывают :cry: :cry: :cry: значит пробовал канектится через УФС результат ноль!!!! а вот GSMULTI V3.0 тоже наверно как у тебя что то начинает происходить как будто шьётся а потом выдает ошибку!!!! подключал через pl 2303!!!!!
Добавлено 07-05-2012 18:34
подпаиватся пробовал вот так
koctjntin
30 Май 2007
717
--- Tima---, ключевое слово eeprom.
tokar581
8 Май 2010
2.155
--- Tima---, у меня шьется до 60-70% (всегда по разному) может память перекатать и потом с клиента взять больше чем он стоит :gigi: .
ЗЫ попробую на 11-ю ногу подать 5 вольт если неполучится грошь ему цена. :mad:
--- Tima---
31 Окт 2011
94
koctjntin, ну тчоб перешить епром неплохо было бы его снаачала заканектить!!! а у меня пока это не выходит если не трудно подскажите что я ни так делаю
Добавлено 07-05-2012 21:16
tokar581, а через что именно ты его прошиваешь??
tokar581
8 Май 2010
2.155
сначала так:
потом:
а потом бац и все :( на любой секунде
Добавлено 07-05-2012 21:48
--- Tima---, шью через multiGSMv 3.0 можно скачать здесь:  ссылка скрыта от гостей  в папке: "model" находиться ДЛЛ от КР110, может у тебя что получиться?
Добавлено 07-05-2012 21:50
в настройках ADI Boot нужно указать Hercules при начале и продолжении прошивки нужно держать зажатой кн вкл (у меня приспособа держит ибо долго).
Dim Arz
27 Июн 2004
390
Этот телефон, при исправном железе, нормально должен прошиться через GSMMULTI. Судя по скринам телефон законнектился, а вот сбой во время прошивки говорит о проблемме с железом, т.е. проблемма с Flash.
vaso5
14 Апр 2007
5.424
болезнь наверное всех лыж, отвал шаров на проце. Имхо Сколько не снимал, поголовно имелись окисленные пятаки на плате.
Александр1234
Всегда шил UFS-ом, при рабочем железе ни каких проблем с коннектом не было.
Александр1234
Подключаешь тело к уфс, кликаешь кнопку загрузчик, жмешь кнопку включения на теле до появления инфо в окне.
alex_7519
24 Янв 2006
1.300
реболить надо, лучше и проц и флешь. Делал такой ради интереса(был уже в хламе), подарил соседу :gigi:
--- Tima---
31 Окт 2011
94
вообщем так!!!!!! тел приконектился с помощью микросхемы PL-2303 к GSMMULTI начал прошиватся и гдето на 60% выдавал ошибку!!! отреболил процессор стал прошиватся до 90% потом понизил скорость и все прошилось :p :p :p :p :p !!!!!!!!!! из всего этого сделал вывод что данный телефон не стоит сих трудов!!!!! всем участником данной темы большое спасибо :beer:
