Решено стиралка Indesit WS84 - останавливается
  • Автор темы xelamid
X
xelamid
  • 21 Янв 2005
останавливается с водой (уровень выше нормы гдето в два раза) на данных позициях. Клапана, ТЕН, насос исправны, модуль подкидывал и память - не помагает!!!
Че может быть :help:
    Ответ в тему стиралка Indesit WS84 - останавливается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
fed
  • 21 Янв 2005
Функция останов на последнем полоскании тебе знакома? Это она,так и надо.Просто повернуть ручку на отжим вручную и все.
X
xelamid
  • 21 Янв 2005
Я не включал функцию останова на последнем полоскании! Или машинка должна всегда при стирке синтетики останавливаться с водой и ждать пока я поверну ручку?
fed
  • 21 Янв 2005
Вот именно, синтетики и шерсти,но не хлопка. :p
X
xelamid
  • 21 Янв 2005
:shocked:
fed
  • 21 Янв 2005
Почитай клиентам инструкцию вслух, авось отстанут. :mad: Меня тоже с этим доставали в свое время.
Alexzz
  • 21 Янв 2005
Прежде чем панику поднимать, нужно сначала инструкцию прочесть. RTFM так сказать.
