Gaad
- 22 Авг 2022
Добрый день! Помогите подобрать пароль админа для сброса до заводских установок для видеорегистратора TANTOS TSr-HV0812 Forward. Батарейку снимал не помогло
Ответ в тему Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lukaviskys, что за файл? расширение?lukaviskys сказал(а):Ссылку на исправленный дамп для регистратора HSY-A1004NS прилагаю
Помогите пожалуйста Скинуть пароль админа на spezvision hq-9604p. Дата: 27.08.2013. Перепробовал много методовCasper сказал(а):Salivan, почитай, как народ делает запросы.
https://monitor.net.ru/forum/threads/424397/#post-3308048Salivan сказал(а):Помогите пожалуйста Скинуть пароль админа на spezvision hq-9604p. Дата: 27.08.2013. Перепробовал много методовCasper сказал(а):Salivan, почитай, как народ делает запросы.
Этот метод я делал первым, логин нельзя пустым сделатьVladimir26 сказал(а):логин пусто и код который я дал
Отвалилась значит не пишет и не показывает видео во всех режимах квадратора no video. В архиве запись no video чёрный экран.st-2201 v3 . Формат менял стоял cvbs сейчас tvi стоит не помогло. Попробую погонять без hdd правда не пойму что это может дать, без hdd всмысле без записи или физически его отключить?Fluffykrsk сказал(а):Alex500,
"Отвалилась", что имеется ввиду? Пропала в квадраторе? Появляется ли видео, если развернуть соответсвующий канал квадратора на весь экран? Присутствует ли запись видео с камеры в архиве, после того, как она пропала и т.д. st-2201 какой версии? Самые первые или версии 2,3, которые могут формат менять переключением. Правильный ли формат выставлен. Пробуйте в CVBS перевести, погонять. Без HDD попробуйте погонять, просто просмотр и т.д.
Очевидно, что плата изготовлена на заводе Ray Sharp. Их прошивка обычно содержит инфу о юзерах в адресах FA0000-FDFFFF.lukaviskys сказал(а):Моя проблема решилась, ссылка на мой пост https://monitor.net.ru/forum/threads/424397/post-6457669 . Нашел я человека в автосервисе который занимается прошивкой. Выпаял он мне чип(или как он называется ...) на скрине обвёл его. На другом форуме я прочитал пост, что надо удалить последние строчки в дампе "Зачистить область в дампе в диапазоне адресов 7B0000-7FFFFF" Ну и в общем удалили эти строчки. Строчек было много. В итоге исправленный дамп залили обратно и впаяли на плату, домой пришел, запустил и всё заработало. На китайском языке. С помощью переводчика добрался до настроек и включил русский. Ссылку на исправленный дамп для регистратора HSY-A1004NS прилагаю
. Всем удачи )
