МФУ Samsung SCX-4200 Ошибка LSU - не типовой!
  • mediatek
  • 13 Мар 2012
Всем доброго! В ремонте сей аппарат. То что проверил: само собой микрик справа, блок лазера подставлял заведомо исправный. Всё равно ошибка. :( Кстати, воткнув блок лазера (исправный) самый первый раз он напечатал лист как надо. Второй и последующие - выводит ошибку...
Поведение такое: запускаю печать, слышно как полигон внутри лазерного блока разгоняется и дооолго гудит, на слух обороты держит ровно... потом слева щелчок и лист берётся на 1/5 часть и полная остановка. моргает ошибка на дисплее и более ничего не происходит. Аппарат довольно чистый, почистил местами на всякий...
Думал ещё что у микрика дребезг контактов, мало ли. подключил мультиметр , 4В показывает. я замкнул на самой плате, 0В само собой.
Не помогает. Поведение аппарата одинаково что при нажатом микрике, что без него. Абсолютно. Я в тупике. Принтеры попадают редко и ошибка LSU всегда устранялась лазером либо микриком.
Проследил по дорожкам 2 провода от "правого микрика" доследил до форматтера. один провод упирается в предохранитель на 2А. питание, сало быть, предохранитель, естественно, живой.
Второй провод уходит в плату форматтера. Может кукушка съехала у него? или м/сх S3C46Q0X01 умерла?
в чём может быть неисправность?
По сути это ошибка lsu samsung 4200, но поведение не типовое: исправный лазер и микрик ситуацию не меняют.
  • 16 Мар 2012
если заведомо исправный лазер, то замыкание микрика должно подавать +5в. Соответственно осмотреть и проверить линию питания на +5в
  • 18 Мар 2012
проблема оказалась в плате форматтера. Точнее локализовать не смог :(
клиент выкопал топор войны - пришлось снять с донора и выдать....>
