Помогите прошить 27С200 на Willem
toliktv
19 Фев 2005
Кто может доступно обьяснить как пользоваться в проге для Willem функцией Test HW?
    Ответ в тему Помогите прошить 27С200 на Willem как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Anonymous
19 Фев 2005
Смотря по ошибками незаписывается отдельный бит. Пробуй
- перезаписать содержание сверх (без стирания)
- проверь Vcc во время записи, +5 может быть недостаточным. Следует увеличить до +5.7 или +6.3 переключателем или джампером в зависимости от конструкции
- проверь Vpp во время записи, +12 может быть недостаточным. +12.7 достаточно.
- увеличивай импульс программирования с 100мкс до 150...200мкс
Опция Test H/W позволяет программно установить сигнал лог.0/лог1 адресс, данных и управления. Напряжения измеряются на выводах ZIF-32 (~0.1B/4.9B, на А9 лог1 меньше)
toliktv
21 Фев 2005
Сегодня продолжил борьбу с програматором.
Test H/W запустил, прошел все выводы,- все нормально.
Vcc= 5,5В, Vpp=13В,- в процессе записи напр. не гуляет.С БП идет 15В, во время работы программатора садиться к 11,5В.
Когда в буфере стоят все FF, и я нажимаю на запись, то процесс идет:programming chip, verifying chip. Когда я открываю в буфер прошивку, которую хочу залить , и даю на запись, то заполняются 1-3 ячейки(остальное в FF, узнаю после считывания памяти), и потом выскакивает ошибка описанная в моем посте выше.
Пробовал шить в режиме "Виллем",где 21В. Выставил все перемычки, джампера, Vpp было 22,5В,-тоже самое.
Помогите узнать , где "собака зарыта" :ma: :( :help:
EZoSat
21 Фев 2005
Какая версия программатора (PCB3B ?) ? Производитель чипа, полное наименование ?
Пробовал ли заного программировать сразу после ошибки (нужным файлом , сверху без стирания) , изменить twp ?
Vpp=21V неследовало использовать - можно чип испортить :( Проверь также программирование с установленным оффсетом 10 (или более , пропустив программирование начальных байтов, испорченных ?),
toliktv
21 Фев 2005
EZoSat, Спасибо за отзыв.
Программатор версии PCB3B+.Использую прогр. обеспечение 0.97ja. Память M27C2001-12F1 SINGAPURE.
Сразу после ошибки писать пробовал, не идет, таже ошибка. twp менял, 0т 50 до 250 mS.Программировал с офсетом, но снова после 1-2 ячеек идет ошибка только уже после мною пропущенных офсетом.
EZo
21 Фев 2005
- Попробуй снизить Vpp, +13 это мах значение для данного чипа. Вообще ST память М27С.. программируется без проблем и с +5.0Vcc/ +12.0Vpp.
- Пробовал на софте 0.97g ?
- Вернись Test H/W. Проверь напряжения D2 (обе лог.0 и лог1). Нет ли отклонений от уровня других данных ? Не влияет ли на уровень D2 активные D0,D1,D3 ? Проверь контакт панельки под D2.
toliktv
21 Фев 2005
На софте 0.97g попробовал- тоже самое.
В Test H/W проверил все как ты рекомендовал. Попробую еще купить несколько штук 27С, может действительно в ней проблема.
EZo
21 Фев 2005
Проверь записать другой файл или дальше с офсетом. Какую ошибку выдает ? Связано ли со статусом D2 (как ранее 36/32, E5/E1) ? Проверь механизм прижима вывода.
toliktv
22 Фев 2005
EZo, Прижим хороший,проверил(мерял напр. на ножке, и так проверил).
Пробовал писать дальше с офсетом, результат такой( я в этом слабо разбираюсь, но для тебя это будет инфа):
офсет 30 error 0х000033 chip 0x36 bufer 0x00
40 0x000043 0x36 0x24
55 0x0002B5 0xFB 0xFF
80 0x000080 0x04 0x00
100 0х000101 0х04 0х62
После офсета 40 что-то даже кратковременно попробывало писать, на доли сек., но потом снова выскочила ошибка
EZo
22 Фев 2005
Да здесь уже нет закономерности , если область которую записал до того было FF.
