Решено Стеклоочиститель Karcher WV 50 выключается
  • Автор темы limbast
limbast
  • 9 Мар 2012
Стеклоочиститель Karcher WV 50 plus при включении отключается через несколько секунд. После этого медленно моргает индикатор - аккумулятор разряжен. При подключении зарядки светодиод быстро моргает и затем тухнет. В инструкции написано что если светодиод быстро моргает, то нужно обратиться в сервис.
На аккумуляторе 3,3В. Мотор FK-280SA-3525. Его данных ни на сайте производителя Mabuchi ни в интернете не нашел. Потребляет около 1.5А! Не много ли? Может КЗ обмоток? Естественно что при таком токе на аккумуляторе напруга падает до 2.7В и аппарат отключается.
Откинул мотор. Без нагрузки схема работает - включается и выключается по кнопке без отключения. Однако аккумулятор все равно не заряжается. Схема зарядки похоже не работает.
Аппарат сделан на Attiny24. Зарядка коммутируется двумя транзисторами (думаю транзисторы) с корпусом чуть больше чем SOT23, на которых написано "YM 0 A2". Переходы не звонятся.
Что это за транзисторы?
Porter
  • 9 Мар 2012
От БП работает?
Акум отдельно заряд берет? Ток держит?
    Вопросы по Стеклоочиститель Karcher WV 50 выключается Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Стеклоочиститель Karcher WV 50 выключается?
    Ответ в тему Стеклоочиститель Karcher WV 50 выключается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
limbast
  • 9 Мар 2012
Извиняюсь что сразу не написал про аккумулятор:
Литий-ионный 3.6В, 1.1А, 18650. Ноутбучный. Отдельно заряжается. Ток держит.
Измерил ток мотора - 5А! На нем же нагрузки нет совсем. Это нереальный ток.
Думаю 5А аккумулятор не будет держать 20 минут как пишут в инструкции - это его убьет. Походу мотор умер. А может и нет. Параметров его не могу найти. Его собратья 12-вольтовые 100мА едят. Ну если этот 3-вольтовый ну 0.5А пусть ест, но не 5 же.
И по правилу эксплуатации наиболее приемлемый ток разряда для литий ионного аккумулятора - не выше его емкости, т.е. 1.1А. Верно же?
Но умерла и схема зарядки все же.
Транзисторы могут быть полевиками, что скорее всего. Если последовательно два перехода обычных биполярников, то от 5.5В зарядки ничего не останется.
limbast
  • 9 Мар 2012
Зарядил аккумулятор отдельно - аппарат заработал.
При номинальном напряжении аккумулятора ток потребления мотора 1А, что соответствует максимальной допустимой нагрузке для батареи. Схема заряда также заработала.
Итого: если сильно разрядить аппарат, то только в сервис заряжать батарею разобрав аппарат. Немцы глупо по-моему поступили так сделав.
lisrkgt
  • 9 Мар 2020
Привет камрады была такая тема с этим пылеглотом нажимаешь на кнопку включается на одну секунду эл.двигатель дернется маргнет светодиод и все тишина. победил путем метода "авось" кинул перемычку на 8 и 9 выводы ATTINY24A и все заработало. может кому пригодится :)
