Помогите опознать номинал резистора
ilaybbbbb
6 Мар 2012
СМА LG модель WD-10393NDK .Резистор находиться возле дросселя в асбестовой трубке.Позиция резистора R 57 .Фото прилагается
    Ответ в тему Помогите опознать номинал резистора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
server1s
7 Мар 2012
220R
ilaybbbbb
10 Мар 2012
Спасибо!Все пошло!Но я не понял почему он сгорел.Стоит в цепи кнопки включения.Какую функцию выполняет тоже не понял.Клиенты говорили что заедала кнопка,наверное из-за этого.Кнопку сделал
Добавлено 10-03-2012 11:46
а в чем нарушение?
stratulescu
4 Апр 2012
220r
