Решено DVD HORIZONT-510 отключается, глючит
Pahan09
Аппарат ведет себя странно: может выйти самопризвольно из режима PLAY в любой другой (STOP, 2x, 4x перемотка в обе стороны). Напряжения в норме, видимых причин нет.
Что может быть причиной ? Проц или прошивка?
    Ответ в тему DVD HORIZONT-510 отключается, глючит как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Andron
Я бы начал с питания проца, вернее с БП., дающее это напряжение. Хоть и написано, что в норме - но надо быть уверенным что оно не скачет моментами.
Pahan09
Проблема в том что эти моменты очень редки, интервал от 5 мин до 30 минут. И как их поймать. Сидеть с осц-м? Или повесить емкостя на 10000 мкф+10 нф на 5 вольт?
scooters
Pahan09, Самый гонимый аппарат, вот если начал показывать, отключи разъем клавиатуры, и убедишься, что глюков не будит. Так что проблема в клавиатуре, но в чем причина конкретно сам понять не магу меняю CS16312, но самое главное впаиваешь её в другую модель, работает. Скажите, что нужно помыть, мыл все равно в этом же аппарате глючит, а в другом нет.
Pahan09
scooters, Спасибо за совет попробую, отпишусь.
Pahan09
Действительно после запуска режима воспроизведения и отключения передней панели DVD-ка работает нормально. :) Пропаял, промыл - помогло на 1,5 часа, потом повтор неисправности. :cry:
Что же контроллер клавы глючит значит :mad: ?
или может его "прожарить" как в Фунаях по-крепче :mrgreen:
или менять??? :help:
scooters
Pahan09, Меняй её CS16312, почему-то D16312 не катит.
