Ресанта АСН-5000/1-Ц подскажите деталь
  • Alix_Chel
Alix_Chel
  • 7 Фев 2012
доброго времени суток принесли на ремонт стабилизатор напряжения Ресанта АСН-5000/1-ц.
шасси Y13975,микроконтроллер HT46R47. Как выяснилось до меня его пытались ремонтировать в нем не хватает элемента, предположительно резистора или перемычки в цепи питания реле ,схему разрисовал
первоначально со слов хозяина минут через 20 после включения показывал завышенное напряжение и отключался при осмотре обнаружил позеленевшую(окислевшуююся) панельку под микроконтроллером ,и отсутствие элемента на плате панельку выбросил плату пропаял и помыл поставил резистор на 22 ома вместо недостающего элемента,включил тест прошел и выдал ошибку "c H "напряжение питания в норме
после анализа схемы выяснилось что за счет постановленного мною резистора сохраняется напряжение которого достаточно для открытия транзистора 8050
резистор я заменил перемычкой все запустилось . так вот вопрос все таки там должен стоять токоограничительный резистор или перемычка?
INT1
  • 7 Фев 2012
Наверное нужно проверить D882p, возможно у него увеличилось Uкэ.насыщ. по какой-то причине, в результате перегрева например. Или увеличился номинал резистора 2к2 в базе, тоже проверить. А вобще то не понятен глубокий смысл применения резисторов 22Ом, может они не нашли подходящих реле и т.о. ограничили их рабочий ток под уже имеющееся +Uпит. ? :upset: - х.з.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ресанта АСН-5000/1-Ц подскажите деталь?
    Ответ в тему Ресанта АСН-5000/1-Ц подскажите деталь как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
spesso
  • 7 Фев 2012
У них питание реле плавает вместе с входным.
werss
  • 8 Фев 2012
Alix_Chel, там должно стоять термореле от транса, нормальное состояние замкнуто.
Alix_Chel
  • 8 Фев 2012
спасибо огромное, а какого типа не в курсе? и как крепить на трансформатор?
Alix_Chel
  • 8 Фев 2012
Вечером принесли еще один стабилизатор Ресанта асн-3000/1-эм ( хозяин электрик пришел с работы, увидел сильное искрение, разобрал увидел что все в графите почистил ластиком, протер спиртом подправил щетку собрал,через неделю все повторилось (щетки за неделю съел больше половины) до этого чуть больше года работал, принес это чудо мне для проверки платы управления) короче я увидел, что за термореле (KSD-301) и как его крепить.Всем кто откликнулся огромное спасибо тему закрываю.
PS.плата автоматики исправна, просто когда искрило попортило экпоксидку между проводами транса и теперь в некоторых местах она как терка для графитовой щетки . Ума не приложу как это исправить, и почему производитель не указал что нужно хотя бы раз в полгода чистить контакты, чтобы избежать порчи транса
kadrshln
  • 1 Июн 2014
добавлю к сказанному.Если напряжение выхода значительно занижено,необходимо проверить резисторы номиналом 1Мом. в схеме сравнения фаза входа и фаза выхода.Был оборван один резистор 1 Мом и на дисплее выходила ошибка Н
Alekxk88
  • 17 Май 2017
Здравствуйте, стабилизатор ресанта АСН 5000\1-ц после 2-х лет эксплуатации перестал работать, на дисплее моргает "L", вскрыл посмотрел, заменил три реле 1,2,3 в одном реле были сварившиеся контакты, на одном вообще центральный выгорел. Заменил на автомобильные реле теперь при включении и по истечении таймера 3 сек начинает клацать реле и по новой запускаться таймер, откинул управление от реле №1. перестали клацать на табло показывает "Н" и горит светодиод "выход". на выходе напруги нет. трансофрматор гудит напряжение питания схемы где 13 вольт там 18 вольт. вопрос какое должно быть напряжение на измерительных выводах микроконтроллера 7 и 8. у меня получается на входе пин 8 1.960 вольт ( когда крутишь подстроечник напряжение не меняется вообще) выход пин 7 1.978 Вольт ( когда крутишь подстроечник напряжение меняется от 1.970 до 1.990)скажите какое напряжение должно быть на этих выводах может таблица какая есть. и еще у меня по факту нет перемычки а по схеме есть. прилагаю схему свою
1андрей11
  • 21 Янв 2022
пардон старая тема . дополню с позволения модератора , дабы не срать на форуме . или как скажет - новой насерю .
в моём случае на морде и заднице ACH-3000\1-Ц , стикер на заднице ACH-3000\1-ЭМ ( вообще песня :mrgreen:) , майн Y12342 .
плата индикации DX0013A . на морде у сдвоенного пакетника нет ни слова про байпас - тупо надписи = ВКЛ и ВЫКЛ .
они что там курят у себя в ресантах ?
девайс копанный до меня . вышибает скотина автомат на 3кВт ( на утюге и лампе , всё мимо - КОЗА ) = снял все реле - заменил пару ( не понравилось напряжение срабатывания =более 8 вольт - остальные две при 7 вольтах - оставил . сопротивление пятаков при дрочилове = 0.00R судя по прибору BR886A ) . майн Y12342 , питал от Лаба ( 15 вольт ) = норм в т.ч 7805 - появляется индикация на морде ( только у меня на стоке резюк R28 = 22R , на схеме =56R имхо не суть ) . обмотка питания , термопердун на трансе , литы , и половина элементов на плате = звенят норм . .....танцую от схемы на майн Y12342 которую выкладываю ( но напомню - у меня за байпас не слова ) .
подаю внешнее +14 в на нижний R28 . на дисплее отсчёт 6..5..4..3..2..1..9 .....и останавливается на ( мигающий символ L плюс жёлтый LED )
обе ноги ( 7 и 8 контроль вых. напряжения ) контроллера HT46R47 = 2V0
1-3 = 0
2-4 = около 5вольт =х.з как должно быть ..........
по последним четырём ногам HT46R47 (выходы на плату индикации) . скрины осцилограмм выкладываю
    336,9 КБ · Посмотрено: 250
    203,3 КБ · Посмотрено: 97
    33,3 КБ · Посмотрено: 71
    31,5 КБ · Посмотрено: 74
  • ресанта.rar
    470,7 КБ · Посмотрено: 10
MICHAIL
  • 21 Янв 2022
Пусть тут будет. Эти Ресанты и Поверманы или чего там - адские изобретения , страдают одними болячками , так что все можно в кучу.
1андрей11
1андрей11
  • 25 Янв 2022
далее вскрыл катушку = обмотки с виду не перематывались , но засраны припоем и козами :) . первые два фото ( собственно понятно и так ) .
частично прибрался с верхнего слоя , сделал замеры на катушке ( точность не гарантирую =BR886A ) , но пазл сложился . выкладываю со своими данными относительно схемы в первом посте . на последовательно включённой лампе 200 вт ( один хрен горит ) слышно пробой в катухе , но теперь хотя бы всё становиться понятно .
вскрыл обмотки - в т.ч пробой между основной обмоткой нулевой ( внутренняя ) и естественно зелёной ( 220 v ) . залил цапонлаком + термоскотч .
на прогоне . кстати в режиме XX ( около 100 ...150 мА ) нить лампы 75 вт , едва светиться . но под занавес удобно проверять через 200 вт ( показометры совпадают ) . всем удачи .
    225,1 КБ · Посмотрено: 112
    354,4 КБ · Посмотрено: 115
    70,8 КБ · Посмотрено: 174
  • ресанта.rar
    470,7 КБ · Посмотрено: 12
de_sad_m
  • 29 Авг 2022
Добрый день!
У меня Ресанта асн-5000/1-ц нового образца (кажется 2018 года). Подскажите пожалуйста кто знает,
термопара отсутствует, не могу найти какая нужна на нее.
    298,3 КБ · Посмотрено: 77
