Решено LG LP78a/PP78. Схема прекондея. Переделка прекондея.
Т
Телесервис
16 Май 2006
105
Попал в ремонт с дефектом "не включается". Загорается зеленый светодиод, телевизор молчит и темный экран. Подсветки нет.
Отказал прекондей. Вместо 370 вольт - 275. Нашел неисправный стабилизатор на 15 вольт, который находится в схеме БП дежурного режима (микросхема KA78L15 ). Пока искал неисправные детали, пришлось зарисовать схему прекондея. Не было питания на микросхеме 5501 ( FA5501 ).
Прикладываю схему прекондея на случай, если кому вдруг понадобится. Чтобы меньше мучились. Если кто обнаружит ошибку в схеме, сильно не ругайтесь, а исправьте и выложите здесь свой вариант. :)
Кстати сказать, с этого же стабилизатора 15 вольт, питается еще и схема блока питания рабочего режима.
Реакции: андрей вологодский
Т
Телесервис
16 Май 2006
105
Привожу решение - замена FA5501, которой нет в продаже, на L6561, которая в продаже ЕСТЬ !
В схеме данного прекондея делаем следующие изменения: неисправную микросхему FA5501 снимаем и ставим на ее место L6561. После этого удаляем конденсаторы С602, C606, C603, C604. Один из конденсаторов C603 или C604 впаиваем между выводами 1 и 2 микросхемы L6561.
sergeytv1
Владивосток
31 Мар 2009
338
примерная схема включения FA5501AP DAEWOO
